Kawasaki KX 125 -> МНЕНИЯ; ПИТАНИЯ; МАНИЯ; ВСИЧКО СВЪРЗАНО С МОДЕЛА
    От: Kawasaki KX 125 -> МНЕНИЯ; ПИТАНИЯ; МАНИЯ; ВСИЧКО СВЪРЗАНО С МОДЕЛА
    Колеги , да попитам защо толкова бързо ми заминава задната накладка от към страната на буталцето, докато другата си стои непокътната ? И при вас ли е така ?
      Спирачният апарат е "плаващ" , буталцето избутва накладката , когато тя опре в диска , спирачният апарат започва да се движи в основата , и притиска другата накладка към диска. Донякъде е нормално , защото първо накладката от към буталцето влиза в контакт с диска , повече се нагрява , и по-бързо се износва. Но ако спирачният апарат не се движи свободно в основата , разликата ще е много голяма , обикновенно се получава когато апарата не е обслужван редовно.
      Погледни и диска дали е износен равномерно от двете страни.
        Да,равномерно е износен. А как трябва да го обслужа ?
          Здравейте колеги, изникна ми следният проблем : понеже ме нямаше известно време и мотора не е каран , не искаше да запали... свалих свещта нагрях я и мотора запали, след 2-3 часа каране се прибрах ,измих го и същата работа. Още при първото сваляне видях ,че си е заминала и я смених после с нова. Запали веднага и няма проблеми , но днес реших да се поразходя и същият проблем ??? А,преди палеше най-много от 2-то ритане, Някакви идеи ?
            Проблема е свързан с промяната на времето , температура , влажност на въздуха , атмосферно налягане , това влияе на един двутактов двигател , колкото по-наточен , толко повече. Трябва да видиш каква свещ му дават за тези температури , и да я смениш , може да се наложат и някакви настройки на карбуратора. Преди време имах същите проблеми със свещи NGK , смених марката и нещата се оправиха.
            Относно спирачния апарат , почистваш водачите на които се движи , и ги смазваш.
              Благодаря ти колега,определено е от времето днес запали от раз а по принцип свеща е NGK точно каквато трябва за модела , но ще се поинтересувам с каква друга може и ще видя карбуратора. Отново благодаря
                NGK си е хубава свещ , проблема е , че ментетата са много повече от оригинала , на оригинала за твоя мотор трябва да пише Kawasaki KX , така идва като резервна част за мотора.
                  Колко и какво масло като вискузитет ми трябва за скоростите Кавазаки Кх 125 89 година. Мерси !
                    Колеги искам да попитам страничните кори за номер от 94г с кои по-нова година мога да ги сменя? http://motorcycle-specs.com/general/...KX250_1997.jpg
                      Искам да попитам има ли проблем ако мотора се кара постоянно със затворена ускорителна клапа(изпускателна)на цилиндъра тази.Има ли му нещо на мотора освен,че не може да влезне хубаво във високите обороти.
                        няма да може да си изчисти хубаво , според мен .
                          Еми не такъв проблем няма..чисти си се хубаво и си се изцепва както трябва и в ниските и средните обороти е супер само високите малко му куцат Просто ме интересува дали има някакъв проблем да се кара така..
                            Здравейте колеги, днес при последното каране чух че нещо по двигателя е започнало да свири.Един шум като свистене,виене..Мотора е с ново бутало,масло и тн. обслужен е.. Според вас от какво може да бъде този шум..става дума за кх 125 89г.
                              Ей сега Ичо като види и ще ти обясни от какво може да бъде .
                                Знам къде трябва да бъде пусната тази тема в раздел мотокрос...но аз не съм автора на тази тема и няма какво да направя по този въпрос просто пиша в тази тема за да не отварям друга..така,че ако някой ако има какво да каже по дадения проблем да го направи не само да пълним форума със безсмислени спорове и майтапи..
