Водно охлаждане!
  • Водно охлаждане!
    Здравейте колеги!
    Нов съм във форума и бих искал малко помощ!
    Нормално ли е когато отворя капачката на радиатора да се чува някакво ''шъкане''?
    Мотора е Хускварна WRE 125 2002г!
    От: Водно охлаждане!
    Защо да не е нормално? Все пак при работещ двигател течността се нагрява доста, понякога почва и да кипи. Друг е въпроса дали трябва да го отваряш докато е горещ.
      Ми аз мислех че ми вкарва компресия в охладителната система,защото имах и такъв проблем!
      А също искам да попитам защото имам съмнения относно главата-може ли да се отнесе на майстор както ги шлайфат тези на колите така да се направи и тази на мотра?
        Колеги днес отворих главата и вътре при буталото беше пълно с антифриз какво да правя?
          Колеги защо никой не ми помага?
          Хайде моля ви много ми се кара!
            Как да ти помогнем? проблема може да ти е от гарнитурата,крива глава,пукната глава или цилиндър.Щом е било пълно с антифриз работата е сериозна!
            луд умора няма!!!
              Води машината на доктор
                Сваляй цилиндъра и главата и да се проверят от хора които се занимават с това.
                EXC TPI 2019
                  Мерси колеги!
                  Проблема е в главата беше крива,отнесох я на шлайф и сега е перфектна!
                  Тези дни ще го зглобя да видя какво е станало!
                    Давай по-подробна информация преди да искаш отговор на въпросите си.Събирай внимателно гарнитурата мисля,че е метална не знам какво мислят другите колеги ,но сложи по-малко силикон наглавата.
                    Поздрави.
                      Колеги проблема се появи отново.
                      Днес бях накупувал консумативи за смяна за новия сезон,и установих след свалянето на резонатора,че има антифриз при буталото
                      Главата беше шлайфана с нови о пръстени!
                      О-пръстените са си здрави,но главата е лепена!
                      Някакви съвети?
                        Първоначално публикуван от husqvarna125 Преглед на мнение
                        Някакви съвети?
                        Направи някоя снимка да видим за какво става реч с това "главата е лепена" да се види дали става или не защото така само да набиваш пари не става.
                        Нukога не се отkазвай от нещо nредu да uзnробваш всuчкu възможнu начuнu , за да го nостuгнеш !
                          Как и къде я залепихте тази глава?
                          EXC TPI 2019
                            да не е спукан цилиндара ,виж дибре от къде идва антифриза
                              Между другото, какъв антифриз използваш за мотора??? От прочетеното се вижда, че доста често го губиш и да не вземе да се окаже, че проблема е точно при него???
                              SUZUKI DRZ SuperMoto
                              Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
