Проблем със забиване и електронно CDI запалване на Aprilia
  • Проблем със забиване и електронно CDI запалване на Aprilia
    Здравейте колеги. Имам проблем със силно забиване (прекъсване) на двигателя малко над средни обороти. На всяка предавка забива и все едно имам ограничител, но примерно на 3-4 хил. обр. Става въпрос за Aprilia MX50 с двутактов двигател Minarelli AM6. Съмнявам се дали електронното CDI запалване се е развалило. Дайте съвет как може да се провери дали е със сигурност в него проблемът? Не ми се купува ново CDI запалване само за да разбера, че проблемът продължава. Също така не мога да намеря от някой в София, само да го пробвам и да видя дали няма да се оправи това забиване.
    Въпреки това моторчето пали от раз и работи без проблеми на празен ход. Проверил съм стойностите от магнета при маховика и дава точните стойности, както по упътването на мотора. Купил съм нова свещ NGK за модела, кабелът и лулата са добре. Мисля, че проблемът не е в карбуратора, защото сложих друг за проба и мотора си забива по същия начин. Пробвал съм всички настройки, различни жигльори, позиции на иглата. Двигателя променя работата си, става съответно по-беден или богат, но забиването си е едно и също.
    Ще съм благодарен на всякакви съвети и идеи по проблема
    От: Проблем със забиване и електронно CDI запалване на Aprilia
    Мъките продължават.
    Купих ново CDI, но мотора продължава да си забива и прекъсва на всички скорости както преди. Дайте съвети, че ще се побъркам. Или ако някой знае сервиз, в който могат да ми помогнат, близо до Дианабад (София), че далече с това забиване не мога да стигна...
      Възможно ли е цялата тая сага с проблемите да идва от преебани клапи? Свалих моите да ги погледна и ми се стори, че някой преди мен ги беше побългарявал. Имат лепена и подлагана малка пластинка. На пръв поглед затварят, но може да не работят като хората над средни обороти. Я кажете от къде в София да търся клапи за Minarelli AM6 двигател. Така и така съм тръгнал по схемата проба-грешка, може тоя път за ми върже с тия клапи
        Клапи-Малоси имам.Продават се на парче.
        0888/451875,0879/451875,0898/494201 Николай Янчев
          Първоначално публикуван от nikomotor1 Преглед на мнение
          Ще ти се обадя да се разберем за клапите.
            Колега оправи ли мотора че аз имам същия проблем
              колега такова нещо може да се случва също от свещи обърни внимание
                Не знам на твоя мотор да ли го има това нещо,но моя доминатор на пачия крак има един датчик.И когато степенката ти не е прибрана добре,и ли както беше в моя случай се беше развалил датчика.Мотора си палеше работи добре на обороти,но помъчиш ли се да тръгнеш и вдигнеш оборотите мотора забива,все едно някой му спира тока!
                HONDA DOMINATOR 650
                ОРЕЛ ASTRA
                РСПБЗН-Приморско
                  Ако така продължиш ще смениш всички части по мотора и пак ще ти прекъсва при високите обороти!!! вече няколко дни ме мъчи същия този проблем, и едва снощи открих причината! РАЗБИТ ЛАГЕР НА КОЛЯНОВАЛА от страната на ротора, при големи обороти ротора буквално стърже в статора !!!!!!!!!!!
