Проблем с kdx 220
  • Проблем с kdx 220
    Днес излязох да карам и на мотора му нямаше нищо.След това започна да гасне докато си карам, ритам и не пали като постои 2-3мин и пали. Върви си идеално, но гасне и по надолнище и по нагорнище. Възможно ли е да е от карбуратора или свещта. Ако някои има представа от какво може да е да споделя!!!!
    От: Проблем с kdx 220
    Първоначално публикуван от mitko9543 Преглед на мнение
    ...След това започна да гасне докато си карам, ритам и не пали като постои 2-3мин и пали...
    Изчисти карбуратора, запушен е и когато се напълни с бензин тогава пали и тръгва.
    Some call it a hobby, we call it a way of life!
    Това че срещу теб са най-добрите, не означава, че трябва да се отказваш!
      Първоначално публикуван от vatko Преглед на мнение
      Може би имаше в предвид кранчето за бензина?
      0888932647
        Карбуратора е чист кранчето като пусна си тече нормално. Възможно ли е да е нещо свързано с тока?
          Е щом изключваш горивото и като приемем, че въздух има остава да е само ток. Само дето не се сещам кой точно елемент от ел. инсталацията ще иска такива почивки.
          0888932647
            Имам съмнение, че е от копчето, защото като гася мотора като цъкна копчето мотора гасне за части от секундата после прави няколко оборота и тогава гасне окончателно. Възможно ли е според вас това???
              Освен да прегледаш основно за протъркани и прекъснати кабели за нагорели и ръждясали клеми и ключета. Онзи ден така на една Хонда кабелче беше допряло до остро място и .... си прави квото си иска. Обърни повече внимание на кабелния сноп около кормилото.
              0888932647
                Възможно ли е от ниско ниво в казанчето на маслото за бензина самият датчик да гаси мотора??
                  Не . Моторът ще изгасне сам след като свърши напълно маслото и покараш още малко . После никога няма да запали повече .
                    Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
                    Добър - както винаги. Обаче ми се върти в главата ,че съм попадал на някакви защити от този род. Обаче ще излъжа. Дали не беше Ямаха ДТ125?
                    При всяко положение много лесно може да се провери като се изимитира празно казанче. Трябва да не запали изобщо.
                    0888932647
                      Някои знае ли от кои модели kawasaki задния шок ще стане на kdx-a? И дали от други марки може да стане? Долу е с 2 уши, агоре с едно..
