Проблем с карбуратор на КХ125
  • Проблем с карбуратор на КХ125
    Здравейте колеги. Наскоро се сдобих с 2002 КХ125 . Имам сериозен проблем с мотора. Някой се е опитвал да редженте карба ама му е е..л мамата. Карбуратора е Mikuni TMX но:
    1. Стената на карбуратора която е към цилиндъра е разпилена и сега дебелината и е малко под 1мм
    2. Pilot Jet-а по мануал е 40 в момента е с 48 ама някох го е разпробивал с 1,5мм бургия
    3. Main Jet-a по мануал е 420 в момента е 390 и за него имам съмнения , че е разпробиван , но не съм сигурен.
    Резултата е разход при нормално каране в гората при лек терен 15литра за 100км. Мотора няма никакви средни и ниско обороти. Болта за въздуха е навит докрай. При развиване на болта с 1 оборот при подаване газ мотора заглъхва та направо гасне. Във високите обороти си върви , но при развиване на болта изчисти ли се двигателя мотора върви още повече.
    Какво ще ме посъветвате намерих Pilot Jet 44 но няма промяна. Поръчал съм жигльори 40 и 420 , но ми се иска да възстановя и изпилената стена на карбуратора с цел да намаля малко отвора през който се засмуква гориво въздушната смес. Искам да помоля някой колега с карбуратор с външен диаметър откъм цилиндъра 35мм и 38мм да ми каже каква е дебелина на стената за да мога да си изработя и набия втулка.
    Благодаря на всичко отзовали се
    От: Проблем с карбуратор на КХ125
    Колега я качи някоя снимка на тоя карбуратор
    луд умора няма!!!
      Ето две снимки на карбуратора с червено съм показал местатаи размерите им , които имам съмнения , че са разпробивани. За предната страна на карбуратора която гледа към цилиндъра няма съмнение за намеса сигурно е . За задната му част откъм филтъра имам съмнение в показаните два отвора. Карбуратора е Mikuni TMX 35Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5367025Натиснете снимката за да я уголемите
        Темата е за триене, благодаря на колегата , че качи снимките. Проблема е решен . Намерих си карбуратор смених го и всичко е 6
          Колега,направи стандартните настройки на карбуратора както пише в мануала.А тоя карбуратор ако е стърган и дупчен не се очудвам всякакви инженери има в бг
          луд умора няма!!!
            Да върнах го до настройките по мануал но нямаше ефект. Видимо е стърган от предната страна . А имам и съмнения за двата отвора, които колегата е качил на втората снимка. Реших проблем а с нов карбуратор но ми се иска накарам и този да работи за резервен . Та ако някой колега може да ми измери диаметрите на показаните с червено отвори ще съм благодарен. Размери от всеки "keihin pwk 38" , "mikuni 36mm" , "mikuni 38mm" или "mikuni 41mm" ще ми свършат работа .
            Благодаря на всички отзовали се
