Проблем с паленето на Хонда ЦР 250 2001 г.
  • Проблем с паленето на Хонда ЦР 250 2001 г.
    Здравейте, имам проблем с паленето на Хондата. В началото помислихме,че може да е заради тава че не е палена цяла зима и евентуално съм я задавил.
    След многократни ритания свалих свеща, която беше черна и мокра. Сложих чисто нова свещ но това което ме притесни е че почти не видях искра когато бутнах манивелата. Възможни ми да има проблем с токовете и как да проверя. По принцип когато смених свеща мотора само препуква и след тава пак не иска да запали. Преди зимата нямаше проблеми мотора има компресия, буталото е на няколко месеца. От къде може да е проблема?
    Благодаря предварително
    От: Проблем с паленето на Хонда ЦР 250 2001 г.
    Първоначално публикуван от jimy85 Преглед на мнение
    Може би стар бензин...?
    MX "KRT".....MX KRECUL RACING TEAM....
      Почисти старата свещ и сравни искрите на двете свещи една след друга 2 пъти. Манивелката иска да си я ритнеш, а не просто да раздвижиш буталото. Ако не ти е проблем, отвий лулата и виж тока направо от кабела как е. Дръж на 2-3 мм разстояние и някой друг да рита, в случай че ти е трудно.
      Ако палиш със стара смес бензин-масло рискуваш да си счупиш мотора според мен.
        Ами не карам със стара смес. Винаги слагам нов бензин и масло. Карам само с мотул? Понеже сега нямям време ще проверя пак свеща с лулата и ще видим. Благодаря
          Здравейте искам да попитам следното,след много усилия мотора пак не искаше да запали.
          Свалих свеща и ритайки манивелата не видях искра. Странното е че когато я сложих обратно и ритнах мотора припали за малко. Но после пак не успя да запали,данеби да дава слаба искра и как да проверя това, възможно ли е да е бобина или нещо по магнета нищо не разбирам преди зимата мотора палеше от две ританя а сега нема палене
            Започни с преглеждане/почистване на контактите от лулата до бобината.
              Ми вземи направи това , което няколко колеги ти казаха и ще видиш дали има искра. След това кажи какво е станало. Щом мотора е припалил значи е свеща е дала искра . Почисти си филтъра ако е затлачен мотора пали трудно. Пробвай със 100% работеща свещ. За самата проба ако нямаш , каквато ти трябва спокойно можеш да свалиш и от добре работещ бензинов автомобил .
                Първоначално публикуван от bascho Преглед на мнение
                И от какъв добре работещ бензинов автомобил,става свещ за хонда цр 250?
                HONDA DOMINATOR 650
                ОРЕЛ ASTRA
                РСПБЗН-Приморско
                  Първоначално публикуван от sereco1 Преглед на мнение
                  От всеки който работи с по дебелите свещи. (Голф-2,3,4 ; Поло 2-3-4; Тойота ; Рено ; ....... ) Навие ли се на главата става. Аз поне 3 пъти съм се пребирал със свещ дадена ми от добри хора по пътя .
                    Благодаря за мненията, разглобих и прегледах мотора обстойно и не открих никакво проблеми. Но пак отказваше да запали. След това случайно мръднах бутона за гасене и мотора запали от първия път Скъса ми нервите но не съм и предполагал че нещо е нещо такова. Сега мотора е супер пали от 1 ритане
                    Може да заключите темата.
                    Благодаря
                      Може да заключите темата оказа се че бутона за гасене нещо беше дал на късо Това се разбра чак когато разглобих целия мотор!
                      Благодаря за отговорите
