Нямам тихи обороти
  • Нямам тихи обороти
    Здравейте колеги аз имам HINDA MTX 125 наскоро и смених двигателя.Но сега няма тихи обороти и като и подам бързо газ гасне.Възможно ли е като и чистих карборатора да сам разбазикал там болчето на въздуха.Защото го отвивах и ако несъм го завил точно както беше от там да идва проблема ако някои занае нещо за тези неща да ми каже.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
    От: Нямам тихи обороти
    Само на ниски ли не работи добре ?
      Защо отви винтчето? Това може да бърка цялата работа на моторчето, но най се усеща на тихи и при прехода от тихи към средни обороти. Сега трябва да регулираш карбуратора.
        Имам същият двигател от карбуратора е найстина трябва някой който разбира да ти го регулира.
          Ако пипал само болчето за въдуха може да пробваш и сам. Завиваш го докрай и развиваш един оборот. Пробваш как е ако не е както трябва почваш да развиваш по малко. Но болчете трябва да е в границите от 1 до 2.5 оборота развито от максимално завито положение. Ако си пипал нивото на карбуратора може и от там да е да не му стига бензина и да гасне
