Dt125 масло в ауспуха????
  • Dt125 масло в ауспуха????
    Колеги днес искарах моторетката, за да и обезвъздуша радиатора защото сменях антифриза. Оставих го да поработи 20-тина минутки на място след което го покарах малко, за да загрее хубаво. Докато работеше на място видях, че е капало масло по каплата от ауспуха. Покарах го и се прибрах отворих капачката на радиатора, за да го обезвъздуша.Прибрах мотора и реших да отвия болтчето в долния край на ауспуха докато мотора е топъл още.Остнах втрещен ....... Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5958869Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5958870 Дали това е признак че е задръстен и затова остава масло вътре или самата машинка ми меша много масло с бензина илил има нещо друго ???
    От: Dt125 масло в ауспуха????
    20 минути работа на празен ход за двутактов двигател си е бая изпитание. Хубаво, че свещта не е сдала.
      Не зная дали е точно от това, че е седял на празен ход толкова време, но това с маслото го е правело и друг път съсипах няколко якета заради това.
        Първоначално публикуван от marto_c Преглед на мнение
        Колко бензин изразходваш с едно казанче с масло? То събира 1200мл.
        Другият вариант е да няма вата и затова...
        Yamaha WR 200
          Не знам колко точно харчи.Предишният собственик каза че уш го бил засичал и горяло по 35мл. масло на 1л. бензин.
            нито един кросов или ендуро мотор не трябва да работи на място повече от една до три минути максимум
            тия 20 дето ги споменаваш направо ми е чудно как все още въобще имаш мотор
              Хора помагайте!!!
                100% скъсан семеринг на коляновия вал!!! Вкарва маслото от двигателя в цилиндъра и от там в ауспуха!!!
                  Първоначално публикуван от sirene Преглед на мнение
                  Какво според теб чак толкова фатално, че да съсипе мотора?
                  Yamaha WR 200
                    Нищо. Особено зимата.
                    Я виж колко масло има в двигателя. Ако е намаляло, му долей и след време (като го изкараш) го провери пак.
                    Тази моторетка би трябвало доста да пуши. Така ли е?
                      Първоначално публикуван от Andy Van Der Drift Преглед на мнение
                      Като гледам колко има в кофичката, сигурно в двигателя е 400-500 милилитра.
                        Маслото което ми е в двигателя по-принцип трябва да е 750 мл. Аз съм го сменял това лято. Просто ще го запаля за 2-3 минутки да разбие маслото и ще проверя колко е в момента.Да наистина пуши много, но само докато загрее след това няма никакви проблеми.
                          Какво стана? Откри ли проблема?
                            Не би трябвало да има проблем щом като загрее се оправя. В най-лошият случай "краде" по някоя капка двигателно масло от семеринга откъм съединителя. То ще си покаже.
                            Щеше да е проблем ако 2Т-то не пуши и накрайника на заглушителя е сух като на 4Т, така че тези притеснения са неоснователни.
                              Колеги проверих (до колкото можех да видя) днес маслото и смея да кажа, че не е мръднало с повече от 10мл. за около 300-400 км. откакто съм го сменил лятото. Може ли да оказва някакво влияние това, че резонаторът ми е спортен а задното гърне си е оригинално или пък машинката ми да меша повечко от необходимото? (Задължително искам като се позатопли времето да изчистя и резонатора и задното гърне, защото от толкаво масло няма начин да не са се позадръстили.Чувал съм, че най-добре ставало с оксижен, но си нямам на представа какво точно се прави нагрява се отвън ли само или има нещо по-специфично?)
