Не иска да пали? HELP!!
  • Не иска да пали? HELP!!
    с 2 думи моторами огасна и неиска да пали като го ритна се чува сам ''паф-паф''. някой можели да даде акъл от какво може да е , карборатора е чистен ток има
    От: Неиска да пали?HELP!!
    Първоначално публикуван от HowHigh Преглед на мнение
    Свещ! И да беше споменал за какъв мотор става дума.
    0888 074 049
      Страхотен правопис, направо уникален . Искрено се развеселих.
      Мариан Христов- Beta 300 RR- 2016
        свеща е чисто нова дава ток мотора е КТМ 125sx 1999г, а относно правописа така става като караш малкия си брат да ти свърши работа но темата не е за това
          Провери си свеща както казва колегата,ако е избила търси нова.
          П.П Къде го риташ та се чува тоя звук (паф-паф)
          Интересно ми е моя мотор като го ритна какъв звук ще издаде
            От: Не иска да пали? HELP!!
            свеща не е избита чисто нова и дава ток а относно звука издава го от аспуха като ритам да паля
              Ангренажната верига може да е прескочила с 1 зъб...
              Провери ли клапаните? Ако някой от изпускателните не затваря мотора няма да иска да пали защото компресията бяга през ауспуха и издава споменатия звук...
                Първоначално публикуван от mendi Преглед на мнение
                Темата е в раздела за двутактови
                Щом гориво и ток има, остава или центровката или компресията да са си отишли нанякъде. Опитай да го развъртиш на по-високи обороти. Ако запали и не работи на ниски - сменяй сегменти. Ако пак не запали - някак си изтървал центровката.
                0888932647
                  Не знам коя емотиконка е засрамено човече иначе шях да я сложа...
                    Май и в едно училище сте учили и двамата. Сега по темата : Ако си сигурен , че свеща ти е 101 % изрядна , вземи един спрей за карбуратори или дезодоранта , който най - много мразиш . Махни въздушния филтър и пръсни за 1-2 секунди. Веднага риташ . Ако не запали или поне не бръмне , значи търси проблема в : сегменти, центровка или семеринг на вала.
                      това с карбуратора го пробвах не става . някакъв съвет как точно да направя тази центровка?
                        Абе колега! Като търсиш помощ, направи си труда да понапишеш малко повечко. Така на час по лъжичка ни спускаш по нещо и кристалните ни топки /бах ти двусмислието се получи/ се изпотиха.
                        0888932647
                          добре колега какво трябва да напиша че немога те разбера нещо,написал съм какъв е проблема,написал съм какъв е мотора , написал съм какво съм пробвал да го оправя ,единственото което несъм написал е че ското съм ''пренавивал'' намотки,но след това мотора си запали и тругна и после огасна и непожела да запали,филтара е и свеща са чисто нови нз каква информация да ти дам още,просто си мисля че може да е от центровката затова питам някой да ми даде савет как да я напрая
                            Ми точно това. Ако са ти пренавивали звездата /какви намотки?/ може да туриме вече басовете на по биричка , че в нея е проблема например. Ако наистина е пренавивана звезда , значи е демонтирана. Сега може да са се разхлабили винтоветте и и да е загубил центровка .....
                            0888932647
                              ами намотките ми ги пренавива ''майстор'' бая ми го похвалиха само с ел. на такива мотори се занимавал ,казами че дебелината на проводника е същата каквато е била и на оригалните в същата посока, а за тва дали са се разхлабило ще проверя утре ама си мисля че нямад а е от това защото имам навика да стягам всичко много хубаво и често имам проблем с превърдели болтове
