Странен проблем.
  • Странен проблем.
    ЗдравеЙте, колеги! Днес си карах мотора (Хонда мтх 125) и нещо взе да глъхне като му подам рязко гаЗ на скорост и глъхне, от какво може да е?
    Последно редактирано от viki terzieva; 12-11-11, 11:43. Причина: гаЗ
    Honda MTX 125 , Suzuki DRZ 400S 2004, Suzuki DRZ 400S 2004
    От: Странен проблем.
    А може ли да се изфорсира като го позадържиш?
      Първоначално публикуван от pavlofff Преглед на мнение
      Здравеите колеги днес си карах мотора (Хонда мтх 125) и нещо взе да глъхне като му подам рязко гас на скорост и глъхне от какво може да е.
      Отваряш чашката на карбуратора и чистиш малкия жигльор.
      0888 074 049
        Ами като го задържа на свободна може на скорост кога може кога не .
          Бедна горивна смес.
            Смисъл идва му по малко бензин.
              Да!
              Yamaha WR 200
                Давам пример -
                ако мотора ти работи на 1500 оборота на празен ход ,включваш 1 ва скорост и тръгваш
                мотора вдига около 4000 оборота и тогава му даваш рязко газ до край .
                В този случай мисля че мотора ти ще се изфорсира.
                Ако му даваш по плавно газ няма да имаш проблем.
                  Никак не е добре за мотора да е с бедна смес. По-добре увеличи горивото преди да е станал проблем.
                  Yamaha WR 200
                    Да го Увелича означава да вдигна иглата 1 ниво по-нагоре . Аз я свалях първо с 1 надолу, след това с още едно и накрая се сетих за болтчето за въздуха, отвих го малко и сега е добре. И мисля да си вдигна иглата на наи-горното
                    Последно редактирано от viki terzieva; 12-11-11, 11:44. Причина: Увелича
                      Провери си филтъра, да не би да е пълен с боклуци.
                        Проверих го не е .
                          Някой мислил ли е за вариАнта износена игла и жигльор? Това са стари мотори все пак.
                          Стратегия за Национално оцеляване - Да си толкова прост, че никой да не иска да се занимава с теб.
                            Да го овелича означава да вдигна иглата 1 ниво по на горе . Аз я свалях първо с 1 на долу след това с още едно и накрая се сетих за болтчето за въздуха отвих го малко и сега е добре . И мисля да си вдигна иглата на наи горното
                            Просто отвори карбуратора и вдигни иглата с едно деление. Хващаш фибата и я местиш надолу.
                            Yamaha WR 200
                              Първоначално публикуван от petpet75 Преглед на мнение
                              Някой мислил ли е за вариянта износена игла и жигльор? Това са стари мотори все пак.
                              Мойто коте , ти игла и жигльор виждал ли си? Първото е почти цилиндър(конус) и ако се износи ще му се намали диаметъра . На второто работната част е отвор и ако се износи ще му се увеличи диаметъра. И при двата случая сместа ще стане по-богата, т.е. моторът ще дави , а няма да беднее(глъхне) . Представи си полов акт : В началото членът е голям , а членката е тясна . След 1 час примерно настъпва краят на борбата и вече трябва да ти е ясен вариАнта за износването.
                              Последно редактирано от viki terzieva; 12-11-11, 11:45.
