Honda cr 250 много трудно пали
  • Honda cr 250 много трудно пали
    Здравейте, имам хонда цр 250-2001 година.
    Напоследък мотора пали много трудно,когато беше по топло времето палеше по лесно, напоследък е все по трудно. Дори последния път изобщо не поиска да запали, даже и в движение.
    Понеже съм новобранец ако може да ми кажете какво да погледна. Иначе мотора си има компресия и то доста, сменил съм свеща преди месец, нов въздушен филтър и масло общо взето цялостно съм го обслужил, но много трудно пали. Благодаря Ви предварително!
    От: Honda cr 250 много трудно пали
    Почисти карбуратора добре, може да е запушен.
    Yamaha WR 200
      И след като го почистиш го регулираи малко. Може би да му пуснеш малко повече бензин или да намалиш въздуха. Захладня и е време да обърнем малко внимание на карбурацията на цвайките.
      Иван Маринов
      Suzuki RMX 250 '92 - sold / Yamaha XTZ 750 Super Tenere '91 - sold / KTM EXC 250 2t '06 - sold
      ЕНДУРО ВАРНА
        Почисти всички отдушници на карбуратора (шлаувките където висят отдоло) ако има запушена ще пали трудно
        0888 074 049
          Първоначално публикуван от zoristata Преглед на мнение
          Използваш ли смукача.
            Ами не искам да прозвучи неловко но не знам кЪде е смукача.
            Единственото което използвам е кранчето за спиране и пускане. А относно регулирането на карбуратора бихте ли ми помоГнали от къде се прави?
            Благодаря предварително.
            Мотора е изцяло обслужен и в много добро състояние и наистина не знам защо така не иска да запали?
              http://p1.bikepics.com/2007/11/14/bi...87305-full.jpg
              Смукача представлява едно черно бутонче което е на карбуратора,на снимката се вижда,при издърпано положение е на смукач,когато мотора запали се връща в зависимост от външната температура и следене работата на двигателя,сега иди го издърпай и пробвай дали мотора ще запали лесно.
                Първоначално публикуван от hristo jivota Преглед на мнение
                Сега да се включа и аз. Почти съм сигурен, че с опънът смукач ще запали, виж му почисти филтъра и от него понякога не пали. Но е хубаво и жигльорите д погледнеш.
                  Благодаря много.
                  Другата седмица ще пробвам със смукач просто сега няма време, изобщо незнаех че това нещо има. Иначе въздушния филтър е чисто нов и е на 3 караня, изобщо не е замърсен. Имам още един въпрос/
                  На колко караня да сменям маслото на скоростите?
                  Иначе го карам само с мотул и за бензина и за скоростите, казаха ми че е едно от хубавите.
                    Колега свали свещта и виж дали дава искра.Наи вероятно се е зацапала свещта ако си го карал дълго време на ниски обороти.
                    KTM EXC 250 2т.1999г/BETA Tehno 250 Trial/KTM EXC 300 2006.
