Проблема е как да си изключа помпичката,за да си смесвам бензина директно.Има един маркуч,който излиза от помпата,но не влиза в карбуратора,а в маншона между карбуратора и цилиндъра,и мисля че именно той смесва бензина с маслото.Ако го изкарам по какъв начин да ги изолирам, но също така ще остане дупка в маншона,как да процедирам.
Маслена помпа црм 250
От: Маслена помпа црм 250
Консултирах се с колеги някои от тях ми казаха че 2 тактовоя мотор помпата работи според оборотите примерно ако е в по високи вкарва повечко масло а при ниските нормално!А примерно ако си го смесвам аз то ще е еднакво смазването за различните обороти ?? и ако запуша помпичката да не се пръсне ?? самата помпа ?
Е то маслото се разтваря в бензина , и така се смазва нормално, а помпата ще я оставиш да работи на сухо, така няма да се пръсне.Първоначално публикуван от ivoto Преглед на мнениеКонсултирах се с колеги някои от тях ми казаха че 2 тактовоя мотор помпата работи според оборотите примерно ако е в по високи вкарва повечко масло а при ниските нормално!А примерно ако си го смесвам аз то ще е еднакво смазването за различните обороти ?? и ако запуша помпичката да не се пръсне ?? самата помпа ?
До Умника и Даващия акъл: Пичове, ако нямаше нужда от тази маслена помпа японските инженери ИЗОБЩО нямаше да я сложат. Щом те са оставили живота на двигателя в ръцете й, няма нужда Бай Ганьо да я маха. Аман от криви съвети.
Точно така,едно нещо щом работи и е нужно на двигателя не го закачай!Това сме ние Българите бъзикаме и после плачем на майстора.Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнениеДо Умника и Даващия акъл: Пичове, ако нямаше нужда от тази маслена помпа японските инженери ИЗОБЩО нямаше да я сложат. Щом те са оставили живота на двигателя в ръцете й, няма нужда Бай Ганьо да я маха. Аман от криви съвети.HONDA DOMINATOR 650
ОРЕЛ ASTRA
РСПБЗН-Приморско
Първоначално публикуван от ivoto Преглед на мнениеи ако запуша помпичката да не се пръсне ?? самата помпа ?
Съгласен съм с вас, че когато нещо си работи както трябва не бива да се пипа.
Но аз съм виждал на приятел с работеща помпичка и всичко беше "наред", докато изведнъж спря да пуска масло!
Моята помпичка също работеше, но разхода на масло от 28 лв. литъра не ми се нравеше!
2 литра бензин - 200-250 мл. масло...
Сега му слагам аз, като помпичката си работи и постоянно си циркулира масло в нея.
Поздрави!Yamaha WR 200
Аз оригинална помпа( т.е. не пипана) до сега не съм видял да умре ей така от самосебе си. Повечето нередности идват като следствие от тунинг на " майстори" или немърливо отношение на собствениците. Ако имаше някакъв проблем , който да се появява хронично след км пробег или години работа, производителят щеше да напише ИЗРИЧНО как да се изолира помпата еди кога си.
Изби ми оригинална японска свещ тогаваПървоначално публикуван от sereco1 Преглед на мнениеКак не ти е цапало свеща с толкова масло на на 2 литра бензин?
Yamaha WR 200
Просто давам съвети!Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнениеДо Умника и Даващия акъл......
Тези мотори в Япония ги карат из улиците на градовете, затова са сложени помпите да не носят постоянно масло с тях.
В гората има голяма упастност някой клон да изкара маркуча на помпата (или да го скъса) , и следмалко двигателят заминал..
Скутерат ми беше блокирал по подобен начин, беше флезнал боклук , който запуши маркуча на помпата...
Ендурото го закупих с изолирана помпа и досега проблеми не съм имал.Слагам си в бензина маслото и ми е мирна главата....
Лека вечер.
В гората има също такава голяма УпасТност (
) някой клон да ти Флезе(
) в радиатора и следмалко (
) двигателят на црм-а заминал. Това , че някой по неясна причина е тунинговал мотора ти не означава, че е правилният вариант и е обект за възхищение. Това пък за японските улици и маслото направо ме разсмя доволно и ще си легна ухилен. Защо не вземеш да се напънеш поне едно изречение да напишеш на Български език и тогава просто да даваш съвети.
Аз нямам проблем с помпата,работи си нормално,но ме дразни това,че няма индикатор да си гледам нивото на маслото.Светва ми лампичка за маслото,но си нямам представа колко има,тъй като се сипва в рамката.Това е причината да я изолирам,а по колко грама пуска,и колко километра минавам с 1 литър масло.
