Неизвестен проблем с Ямахата
  • Неизвестен проблем с Ямахата
    Здравейте момчета, мотора ми е тдр 125 и от известно време ми правеше 1 проблем.Както си карах изведнъж гаснеше и след 5-6 метра пак палеше на периоди,това беше в началото.След това като изгаснеше трябваше да постои около 2-3 часа и се оправяше.Така карах 2 седмици докато окончателно не се развали.Когато ритам на манивела само припуква леко и от ауспуха излиза бял пушек,а като сваля свещта цялата мокра(иначе ток си има)и на бутане прави същото.Смених я,чистих карбуратора неколкократно,но без резултат.Закарах го на един майстор при който стоя 1 месец и му беше залепил едно уплътнение на карбуратора защото си мислеше,че не дозира добре бензина,но и от това не беше.Моля ви помогнете ако можете защото мотора стои вече 1г. в гаража,а точно сега всички майстори(които познавам)са заети и изобщо не им се разправя с такива стари мотори. Благодаря предварително!
    От: Неизвестен проблем с Ямахата
    Така като чета са симптоми на удавен мотор. Провери карбуратора. Дори ако имаш под ръка каруратор от 125 кубиково ендуро пробваи да смениш карбуратора и да видиш дали няма да се оправи проблема. Другото за което се сещам е V-Valves погледни ги и тях в какво състояние са.
