Проблем с црм250
  • Проблем с црм250
    Здравеите колеги. Вчера както си карах мотора заби .Буталото не помръдваше.Реших че е блокирал и затова последва отваряне на двигателя.След като отворих цилиндара се видя парче което беше заседнало между вала и картерите.Последва разцепване на двигатя и се видя че парчето е счупено от някаква облцовка на ввала.Незнам за какво служи и ако го махна дали ще повлияе нещо.До сега е карал така бес едната облицовка,може би при предишният собственик е стало същото нещо исая премахнали.Прилагам и снимков материал.Другият ми вапрос е за буталото дали даго сменям тъи като липсва парче от долният краи на буталото от страна на изпускателният колектор.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5930006Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5930007Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5930008Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Проблем с црм250
    Това е или някакъв баланс или служи за увеличаването на компресията в подбуталното пространство, не пречи да опиташ без него.
    Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
      Така като го гледам буталото е за смяна. Това на вала трябва да се провери дали не води до дисбаланс и да се балансира. Така като го гледам ми прилича малко на побългаряване на вала, с цел да се утежи малко и да повиши въртящият момент в ниските и средните обороти за сметка на високите. Най-добре първо провери баланса на вала след което вземи ново бутало. Успех !
