Посока на буталото
  • Посока на буталото
    Здравеите.Искам да попитам ключовете на буталото на къде да сочат, към смукателния или изпускателния отвор.Моторчето е симсон
    От: Посока на буталото
    Първоначално публикуван от djoro Преглед на мнение
    Гледат към карбуратора!
      на всяко бутало трябва да има стрелка отгоре на челото,трябва да сочи към аспуха
        При двутактовите двигатели фазите на газоразпределение се извършват от буталото и четири /обикновенно/ отвора в стените на цилиндъра. Един от всмукателния колектор /карбуратора/, един за изпускателния /аспуха/ срещуположен и два странични "прозореца" по другата ос за прясната горивна смес от картера където се извършва предварителното сгъстяване. Общото правило е, че ключовете на сегментите не трябва да минават през отвор защото се чупят или изпилват крайщата и спада компресията, проникват отработени газове в картера и влошават качеството на сместта. В случая ключовете трябва да сочат към всмукателния отвор /карбуратора/.
        Поради естеството на връзката, мотовилка - колянов вал, на буталото действат сили които го притискат към стените на цилиндъра в посоки перпендикулярни на оста на коляновия вал. Точно там където са отворите, всмукателния и изпускателния.
          Ако се гледа стрелката на челото да сочи изпускателния отвор то ключовете на сегментите са насочени също към изпускателния отвор.То тогава кое ще е с приоритет стрелката да сочи изпускателния отвор или ключовете да сочат всмукателния отвор
            http://bgsimsonimz.forumotion.net/t65-topic
            Yamaha WR 200
              Стрелката трябва да сочи по посока на движение(напред) на мотора! Съжалявам ако съм те объркал,ама беше преди доста време заигравката с тези машинки!
                Ако буталото е със стрелка и в заводските указания е посочено как да се постави, естествено, че ще е приоритетна стрелката. В такъв случай производителя е съобразил ключовете и прозорците в цилиндъра.
                Ходих в гаража да гледам едно бутало 40 мм диаметър, защото наистина минаха доста години. На него стрелка няма, а ключовете са почти диаметрално разположени на 150-160 градуса окомерно. Така, че първо заводските предписания и второ при разглобяване да се помни кое как е.
                  И аз не помня вече,но мисля,че на 51 ключовете и стрелката бяха напред
