Вода в двигателя.
  • Вода в двигателя.
    Здр колеги,
    Имам следния проблем влиза ми вода в двигателя .Мотора е кдх 200 от 1996 година.Смених сегмента на водната помпа ,но не са оправи съмнявам се ,че сегмента ,който купих може да не е бил точно по мярка.Някой може ли да каже дали е от сегмента или може да влиза и от друго място и ако е от сегмента да ми кажете от къде мога да си взема нов
    От: Вода в двигателя.
    От някоя гарнитура.
      Казва се семеринг и ако не е точно какъвто трябва или е поставен неправилно, пак ще пропуска течност.
      Yamaha WR 200
        Според мен не може да е гарнитура ,защото това е двутактожа машина водата може да влезе в двигателя само от тази семеринга.Няма къде от цилиндъра да влзезе.Исках да кажа семеринга объркал съм наясно съм ,че ако не е точна или е поставена неправилно няма да стане.Искам някой да каже от къде или от кого мога да си купя точна.
          Първоначално публикуван от oldschoolsanta Преглед на мнение
          Е като е двутактова машина да не би да тяма гарнитура между цилиндъра и главата!!!!.......
          Последно редактирано от ИВАН - ЕТРОПОЛЕ; 29-03-11, 22:27.
            Първоначално публикуван от ИВАН - ЕТРОПОЛЕ Преглед на мнение
            Има, но ако оттам пропуска вода ще се изгаря заедно с бензина и няма да попадне при скоростите
            Ако греша ме поправете.
            Yamaha WR 200
              Не знам за конкретната машина, но мотоциклетите които познавам /по-обикновенни/ имат отдушник на скоростите. От там при миене и т.н прониква вода.
                Първоначално публикуван от speedrifter Преглед на мнение
                Да водата ще изгаря когато работи мотора прав си, а когато не работи.
                Но най - вероятно е от семеринг,или вкопана "износена" ос на водната помпа
                провери дали няма ръпче на оста там дето стой семеринга и ако може го подмини.
                Последно редактирано от ИВАН - ЕТРОПОЛЕ; 29-03-11, 23:35. Причина: Уточнение
                  Имах същия проблем.Смених семеринга ,но не се оправи и после забелязох ,че оста е износена и след като я смених се оправи.
                    А може ли да те попитам от къде си зе семерингата и оста и ако може да ми кажеш на каква цена?
