Мотора прекъсва
  • Мотора прекъсва
    Здравейте на всички.
    Когато дам газ на мотора стига до 7-8000 оборота и започва да прекъсва, а отвреме на време и в ниските прекъсва. Почистих карбуратора, филтъра и резонатора, но няма ефект..същото си е. Ако някой има идея от какво може да е, нека напише 2 реда.
    Мерси предварително!
    От: Мотора прекъсва
    Поясни какъв е мотора, 2 или 4 такта....
      От: Мотора прекъсва
      Aprilia Rx 2t, също да кажа че пробвах и с друга свещ..никаква промяна.
        От: Мотора прекъсва
        Първоначално публикуван от Emil Manev Преглед на мнение
        Човека пише в раздел 2- Тактови ! ?
        Може да е от клапата ( атаката )
        Yamaha WR 200
          От: Мотора прекъсва
          Първоначално публикуван от speedrifter Преглед на мнение
          Човека пише в раздел 2- Тактови ! ? ..
          Сори, не видях!
          Сега по темата:
          А свещТа как е ?
          Вземи нова и пробвай с нея
          Последно редактирано от viki terzieva; 27-03-11, 16:58. Причина: Отрицателната частица "НЕ" се пише ВИНАГИ отделно от глагола - например "не видях"
            От: Мотора прекъсва
            Ако е рх 125 ВР 10ЕГ е свещТа, която дават по каталог, кажи какъв е цвета, да не си прекалил с маслото и да ти я цапа или ако си с помпа да е настроена на повечко масло да пуска, другия вариАнт остава бубината ...
            Последно редактирано от viki terzieva; 21-03-11, 15:03.
            Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
              От: Мотора прекъсва
              Ами мотора е с помпичка. Днес видях че е започнал да хвърля малко масло от ауспуха и си мисля че помпичката нещо се е развалила и е започнала да пуска повече масло отколкото трябва. После ще я изолирам да пробвам как е с ръчно смесен бензин и ако пак не се оправи ще го мислим.
                От: Мотора прекъсва
                Това дето ти хвърля от ауспуха масло сигурно е дето го караш бавно!
                И другото което е нямаш вата в ауспуха.
                Смени ватата изолираи помпата за масло както колегата ти е казал и тогава пиши какво става.
                Успех.
                KTM EXC 250 2т.1999г/BETA Tehno 250 Trial/KTM EXC 300 2006.
                  Ами ватата я сменях на скоро. Днес откачих жилото за помпичката и маркучлето, което влиза в карбуратора да го пробвам с ръчно смесен бензин, но си е същото. Докато го пробвах забелязах че като почне да прекъсва във високи на ръчка, отвреме на време като върна гаЗта и пак я подам, спира да прекъсва и си качва оборотите. Също като го изфорсирах на място от ауспуха излезнаха малко сажди. Дали е възможно да не съм го почистил както трябва и да се е запушил? Иначе свещТа е тъмно кафява и има малко нагар по нея, ще взема 1 свещ по каталог и ще пробвам с нея. Отчайвам се вече.
                  Момчета пробвах с напълно чист резонатор, свещ за модела по каталог и ръчно смесен бензин, но пак си е същото. Докато го карах натиснах смукача да видя какво ще стане и опп мотора изгасна. После пробвах да го запаля на смукач, но пали за 2-3 секунди и гасне. Просто на смукач мотора не може да работи. Какво може да означава това
                  Последно редактирано от viki terzieva; 27-03-11, 16:48.
                    От: Мотора прекъсва
                    Колега закарай го на някои които разбира, да ти нагласи карбуратора Според мен сместа е прекалено богата
                    луд умора няма!!!
                      От: Мотора прекъсва
                      Сипи му бензина и ако се Оправи, значи имаш богата смес. Намаляш нивото, сваляш иглата надолу и т.н.
                      Последно редактирано от viki terzieva; 27-03-11, 16:49. Причина: Оправи
                        От: Мотора прекъсва
                        Няма как да ти работи мотора на смукач ако е загрял като го дръпнеш и го давиш!
                        С какъв бензин карате бе колега пробвайте да смените бензиностанцията.И аз преди време имах проблем с бензина.
                          От: Мотора прекъсва
                          Ами до сега не съм имал проблем с бензиностанцията, но утре ще заредя от друга. А за карбуратора и аз мисля че му ходи много бензин, но лошото е, че този карбуратор е с плосък шибър и няма игла, с която да се регулира нивото на бензина Утре, ако не е от бензина, ще сложим карбуратора на един приятел и ако се оправи ще се търси нов карбуратор.
                            От: Мотора прекъсва
                            Извинения,не гледам какво пиша.Исках да напиша СПРИ му бензина и то ще си покаже.
                              От: Мотора прекъсва
                              Ами това ще да е, като спра кранчето и му остане само бензина в чашката се изфорсира без проблем. Днеска ще пробвам с друг карбуратор и ще пиша как е.
