Масло в Скоростите
  • Масло в Скоростите
    Здравейте колеги , днес реших да сменя маслото в скоростите и да го подготвя с ново за сезона . Като отвартях пробката не можех да повярвам на очите си , маслото беше станало , като боза и леко намерисваше на бензин , какво точно е станало ... някои има ли идея какво е станало . Мотора е каран до последно и наистина се очудих , като видях какво е маслото .
    Също тека какво масло да му купя сега .
    http://ftp.domainbg.com/CECO_KANGOTO...%20EGOISTE.bmp
    Re: Масло в Скоростите
    Ако е било като "боза" би трябвало да се е пресекло
    нека някой по компетентен си даде мнението
      Това че е като боза, означава че от някъде е попаднала вода в маслото. Това може да стане или през някой отдушник на скоростната кутия при преминаване през дълбока вода, или от някоя гарнитура на охладителната система.
      Ако наистина мерише на бензин значи може да ти е изпуснала семеринга на коляновия вал, ама то тогава обикновенно започва да харчи масло от скоростната кутия, а не да вкарва бензин в маслото (т.е. смуче през семеринга а не духа).
      Масло специално за скоростна кутия на мотори съм виждал на Мотул (става дума за двутактови мотори с мокър съединител), това са Transoil 10W30 и Transoil Expert 10W40. Предполагам че има и на други производители. Предполагам че ако сложиш масло за 4Т мотор със същия вискозитет пак ще върши работа, щото нали и на 4Т моторите скоростите и съединителя се мажат с това масло!
        Първоначално публикуван от CECO_KANGOTO Преглед на мнение
        Днес на терена се наложи да сменя маслото на Kx-а на сина ми. От толкова любов и грижи - последния път си играл 1 час с водоструйката да го чисти....После малко каране и - същата боза. Добре, че имах ключ 19 и остатъци в 2 туби по 500 гр. някаква синтетика в пикапа.
        Така, че помисли дали не си прекалил с водата малко повече...(бе то Иво на Ива ме предупреди без паро/водо-струйки, ама малкия слуша ли...).
        Mitsubishi L200 DobbleCab
        KTM XC 450 RW 2009
        KTM 350 SX 2011
          моя мотор го карах с castrol ма незнам какво беше за 4т мотори бах му навартял 3000км и нищо му нямаше после си сложих каквото му дават за модела такаче и да се обарка маслото нищо му няма но нее хубаво тва е ясно
          KTM EXC 250 2т.1999г/BETA Tehno 250 Trial/KTM EXC 300 2006.
            Какво количество масло да сипя и някои да каже дали трябва да изчистя първо скоростите от пресеченото масло или направо да наливам това ??? ако трябва да го изчистя по какъв начин става това ?:
              За количеството ,виж си мануала или огледай някъде по двигатела трябва да пише (около пробката за наливане)! За промиване бих използвал чист медицински спирт - разтваря и маслото и водата. Трудно се намира ама за по-добро не се сещам. След това продухваш много дълго с компресор, ама всички пробки трябва да са развъртяни поне. Втори вариант - пълно разглобяване и почистване! Трети - сваляне поне на капаците, и оставяне на двигатела да си изсъхне, по-бързо ще стане ако го захлупиш под нещо (леген, найлон), щото водата ще кондензира по най външната повърхност. Така се обезводняват часовници (захлупени под чаша на слънце). Четвърти вариант - комбинация от предишните! Само да не ти дойде на акъла да нагряваш двигателя че някоя семеринга ще замине най малкото!
              След като смениш маслото , след известно време го провери че ако са останали няколко капки вода пак ще е станало на боза!
                Има и по-прост начин за премахване на бозата.
                Купуваш 2 тубички М10Д или някакво подобно евтино масло. Палиш мотора да загрее, гасиш и източваш бозата. После пълниш от евтиното масло до нивото което трябва да има в двигателя, палиш го да загрее. Може и малко да го покараш. Пак гасиш, източваш и пълниш нова порция чисто и евтино масло . Палиш да загрее, гасиш и източваш. Ако е останало от евтиното масло за още едно презареждане - потретваш операцията. Накрая си източваш евтиното масло (да е загрято за да изтича по-добре) и си наливаш хубаво масло за скоростите. Тва е
                2010 CRF 250 R
                  Определено на Димитар вариянта ми по допада
                    Пребърках форума и открих 2-3 теми за масла в скоростите на различни моторетки, но все пак реших да питам, защото ми предстои смяна на маслото и искам да си свърша качествено работата...
                    Та разбрах че визкозитета е 10W30 или 10W40 на марката Мотул а модела е Transoil Expert !
                    Какво ще препоръчате за KTM EXC 360 97-ма ?
                    Ако може да се дадат и някакви координати за евентуална поръчка, защото тук избора на тези консумативи е много малък !
                    [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
                    [/FONT]________________________________________
                    [CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
                    [/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
                    [/CENTER]
                    [/CENTER]
                      Първоначално публикуван от Different_Soul Преглед на мнение
                      Аз лично ти препоръчвам това,защото е изпитано и с доказано качество доколкото е възможно на българският пазар,докато имах кх250 му сипвах само такова и не съм имал проблеми,който и да питам ми препоръчва като най-добро именно това,моето е същото само че на опаковката пише че за 2-stroke gearbox,
                      Успех дано да съм помогнал
                      Между другото в това шише има към 700-800мл от това масло на някой ако му върши работа му го подарявам
                      Последно редактирано от Станислав_; 18-05-07, 20:58.
                      MG RACING
                        А как ти влизат скоростите... ? Леко или трудно ?
                        Загрява ли повече или не ? И в крайна сметка на каква цена е литър такова масло ?
                        [/CENTER]
                        [/CENTER]
                          Ще искам да ми го пратиш това масло утре.Вазможно ли ще е ?? че никаде неможах да намеря точно такова а на мен такова ми трябва !!
                          Димитър Тенев
                            вазмажно ли е от маслото в скорастите да загрява мотора повече
                            или е от нещо друго
                              Първоначално публикуван от rambo Преглед на мнение
                              или е от нещо друго
                              Възможно е да почне да ти буксува съединителя от прегряване следователно ще започне и мотора да грее щото ще му даваш газ а ще седи на 1 място
                              [/CENTER]
                              [/CENTER]
