ИЖ Планета 2
  • ИЖ Планета 2
    Здравеите колеги аз съм на 17 години от родопите и наскоро взех си ИЖ но има някои въпроси като например:
    Първо ще започна от токовете ако някои може да ми обясни наи главните от акумолатор ,реле-регулатор,генератор и бобина и какво е това електроно запалване от минкс и карпати с какво се различава от ижето
    второ Може ли някак си да се удължът прътовете(тоест предните амортисиори)
    защото на този са изпуснали и са криви и искам да ги сменя без да се променя височината на мотора защото маи обикновено са 73см.-75см а моите са 83см.
    и ако може някои мнения за магазин за части за ижета или всякакви соц. машини
    Мерси предварително за помоща
    От: ИЖ Планета 2
    1. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5250860 това е ел.схемата а за електронно запалване от карпати или минкс е с генератор (без акумулатор)
    2.а за предницата щом е крива я махаи слагаи някоя друга
    луд умора няма!!!
      От: ИЖ Планета 2
      Защо да удължаваш амортисьорите? Ако са криви, просто безусловно се изхвърлят и се сменят. Запалването от минск/карпати е безспорно по-добрата и надеждна система. Неприятно е, че за да имаш фар трябва да го държиш в обороти, но и с това се свиква. ИЖто е доста подходяща машина за Родопите.
        От: ИЖ Планета 2
        Ами случея е такъв че като видях вече че за нищо не стават исках да ги сменя. намерих ИЖ на части сравних ги моите амортисиори с неговите и разликата им беше горе-долу 11см.
        Като гледам маи възникна още един проблем маи съединителя ми е заленал ...някакви идеи как да го оправя по лесно.
        да и аз съм на твоето мнение че ИЖ е по-добър за родопите..
          От: ИЖ Планета 2
          Прътите са по-дълги на тези които са с кош , токовете са мистерия дори дядо ми лека му пръст който цял живот беше ел техник не можа да се справи с моя ИЖ . И аз с иж почнах на времето 1вият беше Юпитер с кош с двуцилиндровият двигател , след това взех една планета едноцилиндрова и сложих двигателя на мястото на 2цилиндровият . ИЖ е такава машина , че 2 дни правиш 2 часа караш и отново се повтаря същият цикъл . Та въпросният ИЖ сега ми стои в гаража и като ми омръзне да го прескачам ще замине за скрап имам и 2ра рамка от планета + 2 карпатита (едното се движи другото е за части) ако си мераклия (защото си спомням навремето на мен какъв мерак ми беше) и нещо би ти свършило работа казвай и ще го измислим
            От: ИЖ Планета 2
            колега не съм съгласен с тебе. сори за спама
            луд умора няма!!!
              Драги ми колеги, и аз съм изправен пред един голям проблем.
              В началото на тази година си направих подарък, купих си ИЖ - мераклия съм обаче на този иж дето го взех му лирсват части основно козметични.
              Та пиша тези редове с надежда Rado ако може да ми пишеш в скайп за тея части защото мерака си е мерак, скайп Kamen_stoev1
              Ученик съм все още тъйче след 18.00ч.
              Благодаря предварително, може и всеки друг да се свърже...
              Ей го и моя хубавец, ама ще стане, от части зависи
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-02-11, 21:21.
                От: ИЖ Планета 2
                Първоначално публикуван от fanatika_kz Преглед на мнение
                Фанатиче не лъжи хората, мойте ИЖ-ета вървят бес проблеми и то навсякъде.М/ду другото всичките са с електронно от ''Карпати''.
                Если запрещено, а тебе очен хочется - тагда можно!
                  От: ИЖ Планета 2
                  аз не лъжа колегата- Rado__ е написал "ИЖ е такава машина , че 2 дни правиш 2 часа караш и отново се повтаря същият цикъл ."
                  а аз написах -"колега не съм съгласен с тебе"
                  луд умора няма!!!
                    От: ИЖ Планета 2
                    Колега, първо поздравления за избора. Хубаво е, че си се ориентирал към ИЖ. Мотоциклета ще те "научи" на доста тънкости от висшия пилотаж Относно прътите, колегите вече ти казаха - смени ги с нови, това е най-доброто решение. Токовете са мистерия, но само тогава, когато бута някой който не разбира. Аз съм сменил три ИЖ-а и веднъж имах само проблем с тях и то защото "майстора", който ми го продаде се беше опитал да го направи на кола; беше му закачил табло от ЗАЗ, беше направил опит да го нагласи на 12 волта, но все неуспешно. И те така. Схемата горе е хубава. И аз ползвам същата. Между другото ето ти един магазин с доста нови резервни части за ИЖ http://motorbike-bg.com/products.php?id=646 Тук има почти всичко. Успех с възстановяването на дзвера
