Проблем с манивелата на MZ150
  • Проблем с манивелата на MZ150
    Здравеите
    Имам проблем с манивелата на МЗ то
    Има една пружина която се е развела и сега манивелата не се връща.
    Не знам къде да закача пружината ,трябва сигурно да има болт които
    я държи натегната та като ритна и после да се върне
    По долу има снимка на коя пружина става въпрос
    Някои имал ли е подобен проблем с тази пружина
    и ако може да каже къде трябва да се закачи за да е натегната
    и да връща маневелата ?Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Проблем с манивелата на MZ150
    Ами колега на снимката се вижда къде трябва да е закачен единия краи на пружината, а другия се закача на самата ос.За целта леко повдигаш целия гребен правиш му оборот на затягане на пружината и после го натискаш надоло да си влезе там кадето трябва да е.На картера си има стопер и не позволява на на гребена да се върне .И пружината си остава натегната.Дано да си ме разбрал
    0888 074 049
      Не знам дали е късно,но да споделя моя опит.Пружината от вътрешната страна е огъната на Г и точно там се чупи.Може да я огънеш пак,моята е чупена 2-3 пъти и поне още толкова при огъванията.Имам два чифта тънки клещи.С едните хващам пружината на около 1 см от края,а с другите огъвам,упражнението е свързано с доста звучни псувни.Намери парчето на вяка цена,най-вероятно е останало в процепа на оста.Като свършиш тая работа направи това дето е написал Наско Петков.Дано съм бил полезен.
        Колега оправи ли манивелата?
        Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
