При подаване риязко на газ мотора глъхне и понякога дори гасне.Когато подавам плавно(но не съвсем плавно) няма такъв проблем,форсира си се без проблеми и прекъсвания.Когато е студен почти не прави така,което ме навежда на мисълта че му идва много горивото(богата смес).Пробвах да развия болта на въздуха но промяна в работата на двг.нямаше.Да поясня че това става само на място,когато карам не се усеща заглъхването.Втория карб е синхронизиран(7мм) иглите са ми на второ положение(отгоре надолу).Дайте някое предположени какво мове да е.
Проблем с карба....
Re: Проблем с карба....
Ами може да е филтера , ако ти е мръсен и не пуска достатачно въздох , когато тръгнеш вятара помага за по лесното вкарване на въздох и затова не се усеща разликата . пробвай , като свалиш филтера и го разфорцирай , ако се форцира , вече си открил проблема
. И ще трябва да изпереш или смениш филтера , за да нямаш ядове
И аз имам същия проблем.Пробвах да вдигна нивото,разбутах и синхрона между двете камери,също опитах и с различни настройки на винта за въздуха (за празния ход),но така и не успях да накарам мотора да заработи както преди да сменя въздушния филтър.Ако някой е регулирал карбуратор на XT600 ще съм му благодарен ако ми каже къде е тайната.
Нека първо да обясня.Имах един дунапрен който заместваше въздушния филтър.Изпрах го и мотора ми заработи зле.Нямах средни обороти.Трябваше да карам или смалко газ или с газ до дупка.От тогава започнах да настройвам карбуратоа.Купих нов въздушен филтър,сложих и нова свещ(DENSO.????) сега не мога да наия газта рязко.На място глъхне в движение забива и гърми през ауспуха.Ако някой се е е...ал с XT600,а не с други подобни има една здрава почерпка от мене.
Не е трябвало да разбутваш синхронизацията между двата карбуратора!Ако проблемът се е появил непосредствено след изпирането на дунапрена,то вероятно или се е променила пропускливостта,или някакви частици са запушили някой от жигльорите.Сега можеш да почистиш основно карбуратора и да се молиш да проработи,защото стиковката на карбовете на ХТ-тата е голяма хурка и не всеки може да го направи
ОФБ 2.2 ДТИ,YAMAHA XT,Дaihatsu Feroza SX 93
