Само за компетентни-въпрос-(масло Щил, свещи)
  • Само за компетентни-въпрос-(масло Щил, свещи)
    колеги имаме спор:
    2Т моторите затягат ли с масло Щил?
    Свещите пробиват ли буталото като кълвач?
    Нека да обсъдите темата за да решим тук кой греши.Явно само форума ще покаже кой какво е наблюдавал с практиката.
    много разбирам !!!
    Re: Само за компетентни-въпрос-(масло Щил, свещи)
    Първоначално публикуван от МАГАРЕТО
    колеги имаме спор:
    2Т моторите на резачките ЩИЛ не затягат с масло Щил
      Стояне, що не питаш Иван от Н.Загора? Нали знаеш, че той знае всичко?! Ако пък не искаш, изчакай Митков да намери къде е Стара Загора, че току-що ми се обади от с. Ветрен, че объркал пътя от Бургас за насам.
      Утре ще ти отговори. Той е цар на двутактовите
        и аз така му казах ама каза че маслото не става за мотоциклети.
        Свещите пробивали буталото като кълвач и т.н.
          "Щил"-ката работи перфектно с това масло, а както знаете те са с високоооборотни двигатели /мойта работи на 12500 об/
          При мотоциклетите нямам наблюдения за това масло
          обаче чак свеща да пробие буталото и то само заради 2т масло "Щил"
            свещтта ако не отговаря като топлинно число или е по ниско отколкото трябва може да пробие бутало ако се кара обаче на много яка газ на ниски щте бръмчи без проблем
            аз например карам с едно число по ниска свещт от спецификациите за да отговаря по добре мотора и да не избива свещта лесно като обогати някъде мотора /например скочиш в река и се намокри филтъра/
            маслото щтил е полусинтетично доколкото знам много хора го слагат на двутактови мотоциклети не е имало проблем
            мисля че отговаря на API TC което е висок стандарт
            все пак това че щтила работи на 12 000 оборота не значи че е много натоварен двигател
            важна е всъщтност средната скорост на буталото която при късоходови двигатели не е много голяма даже и при високи обороти
            а и тези двигателчета всичко им е нагласено да работят на точно такива обороти така че няма проблем освен това охлаждането им е почти константно и не може да се получи локално прегряване
            а и литровата им мощтност не е много висока и за сегмента има достатъчно контактна площт
              МИТКОВ за свештите си апсолютно прав, но за маслото проблема е 4е двигатела на реза4ката е със друг режим на работа идруги допуски между самите 4асти във него. Това масло е полу синтетика и няма толкова добро изгаряне и задръства клапите ина4е смазване има.Това го знам от МИТАКА от ТРОЯН.
              много разбирам !!!
                с митака сме стари дружки
                ами нали и аз тва казвам в общти линии
                а иначе не всички от маслата за резачки задръстват клапите
                има и такива разбира се
                все пак резачките нямат клапи /power walwe / имам предвид
                е освен тия от шампионата на щтил за бързо рязане на дървета те са с водно охлаждане и май имат някои от тях и клапи
                  Защо изобщо го задавате тоя въпрос ?
                  Карайте си моторите с масло за мотори и резачките с масло за резачки За какво му е на някой да слага масло за резачка на мотора си ?? Ако е някое балканче - може , но като си купиш моторетка за ххх хиляди лева по-добре си я зареждай със свястно масло.
                  2010 CRF 250 R
                    точно така
                    здравината на филма на маслото не е най важното
                    има и много други важни качества за маслото
                    който не е чистил клапи от нагари е пропуснал голяма веселба
                    а и мотора като е с зацапани и трудно подвижни клапи въобщте не нърви както трябва
                    е на сузуки са частично самопочистващти се и трудно се цапат
                    а на кавазаки е най хубава системата но е капризна към нагара трябва редовно да се чисти щтото е с зъбни колела и рейки и като се набие нагара по тях
                    аз ги чистя по химичен начин не ги разглобявам щото после е тънка работа да се сглобят правилно
                      Еи ЛАМЯ снощи като ти казах 4е си много прост и некомпетентен съм бил прав. Сега да благодариш на МИТКОВ за информацията, на мен да се извиниш, дакажеш на ЛОКУМА да про4ете форума и като си оправи строшените клапи, бутало. и цилиндар да си купи двутактово масло за МОТОРИ а с това за штил да си маже виригата ако няма реза4ка
                      много разбирам !!!
                          Що не оставите тия играчки за гимназистките бе ...
                          Ей глей тука кво правят мъжете! Значи Дружба, тунингована! Трион!! Резачка!!! Къса вилка, кутия от "Тайга", мазане на веригата, зелен резервоар!!!!
                          Още не е било мадама с къса пола да мине, да види и да не се препъне! Ценят значи мачизма. Тва нормален човек не може и да го дигне от земята, камо ли да го кара.
                          Мамка му. Като го гледам сега, май верно не мога да го вдигна. А беше една гладна година някога си, то ме и хранеше ... Че и за сирене имаше. Имахме и една джобна Хускварна, режехме мъчни дървета в старите квартали, дето не може да се вмъкне вишка. Тогава го нямаше лафа промишлен алпинизъм и нямахме конкуренция даже, само кинти))
                          Трябва да то запаля утре, носталгия ...
                            момчета за кво става въпрос бре
                            по принцип нагара не се трупа за два три дена
                            а и двигателя ако не го напъвате много би трябвало да издържи поне известно време с качествено масло за резачки
                            даже ако е някое ендурце може и бая да си го карате не вярвам да му стане нещто
                            между другото маслата за резачки доколкото знам имат едно предимвство пред другите което не е кой знай какаво но може да е полезно
                            западва си качествата разредено с бензина даже и да стои по дълго време има майче стабилизатори които стабилизират и бензина и маслото иначе за рейсинговите масла и бензини по принцип ги дават че трябва да се опотребят по най бързия начин след като са приготвени тоест да се изгорят
                            а сместа да се приготвя непосредственно преди да се кара
                            е аз съм ги даржал и по повече време няма проблем
                            но наистина че като постои една седмица в резервоара и като че ли вече почва да се усещта че не е много добър бензина почва и да пуши и да миришат на цепеници пушаците отзад
                              абе Магарето е голям специалист ....голяма работа ама няма техническо обяснение на нито един спор та все звъни на Митака да пита за щяло и нещяло.Ама защо свеща изгаря буталото неможе да каже.Аз на такива специалисти им казвам МАГАРЕТА
                              Митков му написа някои долу горе верни работи и се подриска.Ей Магаренце я да си ходиш на лов да не се занимаваш с мотори
