Въпрос карбуратор KDX 250 !
  • Въпрос карбуратор KDX 250 !
    Здравейте колеги, проблема е следния мокри ми се свеща и мотора трудно пали без да я почистя. Цветъ на свеща е черна и леко мокра явно карбуратора го улива с бензин .
    Въпроса ми е следния ка да намаля нивото на бензина. Мися да преместя долната игла но не знам на каде се местеше пластинката на горе или на доло за да се намали . Също така има ли друг начин ?
    Благодаря предварително !
    Кара: Mercedes W126 , Citroen C4 VTS / Kawasaki KDX 250, Gilera RX 125
    От: Въпрос карбуратор KDX 250 !
    Нагоре се мести да се намали.
    Yamaha WR 200
      На старите техники (Чезети, Емзети, Ижета, Яви, Симсони, Балкани...) За да намалиш притока на бензин иглата се сваля на доло. Тя е закрепена за шибъра, по - точно на една пластинка, която е в него и съответно шибъра за жилото на газта. И като подаваш газ жилото съответно "опъва" шибъра и иглата, и влиза повече гориво. И като я пускаш или сваляш съответно на дадените позиции има значение. При тези машини е така - за да се намали притока на бензин се сваля иглата. При мен също беше черна свещта и свалих иглата до доло - малко се пооправиха нещата, но не достатъчно и развих с около половин оборот винта за въздуха и нещата съвсем се оправиха. Ако не стане с иглата пробвай да овеличиш малко въздуха, и същевременно си гледаш свещта да е керемидена - така трябва да го нагласиш. При ЕТЗ е така. При твоя мотоциклет не зная. Но общо взето нещата са същите. Ако не стане с иглата
      пробвай да увеличиш и въздуха.
      XJR 1200
      ETZ 150
      Kawasaki Ninja ZX10R
        Да иглата ми беше вдигната много , сложих зегерката на средата и сега е значително по добре . Също така намерих и много полезна информация в форума. Извинявам се за пускането на нова тема
          Първоначално публикуван от speedrifter Преглед на мнение
          Нагоре се мести пластината да се намали исках да кажа, т.е. иглата се сваля надолу.
          Yamaha WR 200
            да точно така , а за въздуха малкото винче се развърта ли за да се увеличи ...
              Ами колега то би трябвало да имаш две винтчета - едното е за ниските обороти(то се намира до шибъра, отвън) а за въздуха е до отвора, където влиза преходника към въздушния филтър. Като го развърташ, съответно се отваря повече и влиза повече въздух. Не могат да се объркат лесно. Но щом се е оправило те съветвам да не си играеш много много с карбуратора, защото там настройките са фини и дори четвърт оборот оказва влияние. Поздрави.
              ПП Отново те съветвам да си следиш свещта да е керемидена. Караш примерно 15, 20 километра и проверяваш. Ако е бяла - бедна смес, ако е черна и /или мокра следователно богата.
              XJR 1200
              ETZ 150
