Мотора глъхнe
  • Мотора глъхнe
    Здравейте отново колеги .
    Мотора ми когато го вкарам в по високи обороти започва да глъхне .. свалях филтъра да го изчистя няма пак същото ... свалях карба да го продухам пак същият резултат... какво да правя ? че вече започвам да се дразня като го карам бавно
    От: Мотора глъхнe
    Опиши по точно какво става защото аз неможах да те разбера ?
      От: Мотора глъхнe
      Почисти ли жигльорите?
      Zongshen 200 --> Yamaha DT 125 R --> Suzuki DR 350 S --> Honda CR 125
        От: Мотора глъхнe
        еми как по точно да ти го опиша когато го вкарам в по високи ябороти започва да глъхне .... всичко съм почистил по карба
          От: Мотора глъхнe
          Провери дали от някаде не ти смуче въздух или има недостиг на гориво..
            От: Мотора глъхнe
            Пробвай да мръднеш иглата, така че при подаване на газ да отпуска по-малко гориво
              От: Мотора глъхнe
              Провери си дали ти е здрав маншона които свързва карбуратора и цилиндъра ,от там може да смука въздух.
                От: Мотора глъхнe
                Да не е нещо от тоците. Пробва ли с друга свещ. Аз мисля, че ако смуче въздух от някъде и на ниски обороти няма да работи добре. Не знам какъв е мотора, но от опит знам, че ямахите по някога го правят това от електронното.
                  От: Мотора глъхнe
                  Започни проверката от най-дребните неща- свещ, възд. филтър, кранчето на резервоара(от некачествено гориво се задръства) , и тогава вече ако се наложи си пограй с карбуратора, клапите(може и те да са се наслоили с нагар ако си прекалявал с масълцето) ... . Причини колкото искаш .
                  "Суетата, е любимият грях на дявола"!
                    От: Мотора глъхнe
                    И ако всички по горе описани неща не помогнат. Отвори и провери крайното гърне да не направило тапа от нагар.
                      Re: Мотора глъхнe
                      ще се постарая неделя да ги проверя .. благодаря ви много на всички
