Тротинетка с двигател
  • Тротинетка с двигател
    Здравейте,
    Миналата седмица ми дойде тротинетката с двигател от Англия.
    Супер е!Продавача беше казал ,че не работи запалването-pull start-та!
    След свалянето му установих,че то е в ред,а не иска имного трудно върти самия двигател.Махнах свещта,пръснах малко смазочен спрей и работата се оправи!
    Но не искаше да пали.
    Пръснах му бензин през въздушния филтър и запали от раз но загасна.Разглобих карбуратора изчистих го,раздвижих игата и след сглобяването пак не запали само а след почерпване с бензин.но този път продължи да работи!!!И си пали докато е топло.След това не иска без почерпка!
    Каква може да е причината,защото още съм лаик с двутактовите мотори?
    Благодаря
    От: Тротинетка с двигател
    Под "почерпване" имаш предвид дърпане на смукач ?!
    Нормално е като е студен двигателя, да пали по-лесно със смукач.
    Yamaha WR 200
      Имам предвид пръскане на бензин през въздушния филтър
        "Почерпване" означава да му пръснеш бензин в цилиндъра със спринцовка или някакъв друг съд.
        Може да няма компресия и не може да смукне достатъчно горивовъздушна смес.
        Върви ли добре като за неговата си кубатура ?
        Последно редактирано от viki terzieva; 27-08-10, 10:45. Причина: Отрицателната частица "НЕ" се пише ВИНАГИ отделно от глагола - например "не може"
          В някои резервоари има трЪбичка за горивото, която завършва с филтърче, може да не може да дръпне смес както трябва, ако той е запушен поради някаква причина. Може карбураторът да не е настроен както трябва, което е най-вероятното. Ако дадеш малко инфо, нова ли е, преработвана ли е, може да се реши проблемът, няма какво толкова да й има на нея.
          Последно редактирано от viki terzieva; 27-08-10, 10:46.
          Hyundai Terracan 2.9 CRDi '04 163h.p.
            Не е лошо да поснимаш малко. Очевидно не ти работи добре "смукача". За да сме ти полезни обаче трябва да се знае какъв му е модела. При всяко положение обаче ако прихлупиш всмукателния колектор с ръка имитирайки смукач трябва да запали. Ако и след това не ще , почвай да гледаш горивопроводите. Може кранчето на бензина да е с вакуумно задействане. При малка горивна камера на карбуратора и това може да те бъзика. Състоянието на въздушния филтър също е важно ...... Снимай.
            0888932647
