За какво е маслото под седалката?
  • За какво е маслото под седалката?
    Здр
    Преди 2 седмици си купих Кавазаки кдх 200 кубика и преди няколко дена дигнах седалката и видях ,че има една тубичка за масло и тубичката е празна върху капачката пиши 2 cycle oil engine.Предполагам ,че е за втората клапа ,но не съм сигурен някой може ли да ми каже за какво е втората клапа е затворена.
    От: За какво е маслото под седалката?
    Това е маслото което се смесва с бензина.
      Пълни спешно с масло за двутактови двигатели
      0888932647
        Там се сипва маслото, което се смесва с бензина. Ако мотора е с разделно сипвай му, че няма да го караш дълго без масло там
        Yamaha WR 200
          Не виждам какъв е проблема ако човека си е слагал маслото направо в бензина
            Като начало - маслената помпа бута на сухо - ще се скапе. Отделно - двигателя е смятан да работи с масло което се подава разделно през карбуратора и не се разтваря напълно в горивото а се стича по дъното на всмукателния колектор.Самото масло разтворено в бензин сравнително бързо си губи характеристиките ....... айде стига толкова.
            0888932647
              Мисля ,че не е за маслото защото има друго за маслото под задния калник и като ми свърши маслото започва да ми свети една лампичка.
              Човека от който го взех не ми е казвал нищо за него ,но ми каза че маслото са слага под калника проверих в интернет за маслото намерих ,че там се салга за бензина но за под седалката няма никаде нищо.
              Последно редактирано от giorgio; 22-08-10, 15:33.
                Като купи мотора ,човека каза ли ти как да мешаш маслото ?
                Каза ли ти да го сипваш в бензина или нещо такова ?
                Каза ли въобще нещо за маслото ?
                  Каза ,че маслото се слага отделно има една тубичка под задния калник за маслото за бензина.И има една лампичка която светва когато маслото свърши.
                    Вземи налей малко масло щото така няма да изкара никак дълго помпичката без смазване, а покрай нея и половината двигател
                      Хубаво има тубичка, но от нея някакви тръбички тръгват ли, или просто си седи там ?
                      Ако е второто - може би просто е тубичка резервно масло.
                      Издъних се на Тюринг теста
                        До някъде си прав ама ако поппичката не работи или е изолирана няма смисъл.
                        А ако работи и му сипва и в бензина масло и поппичката меша става двоина доза.
                        Най добреу да разглоби всичко да почисти ,да я тества дали работи и тогава вече
                        да сипе масло в казанчето и да кара .
                          Тубичката под седалката е преливник за антифриз! Това под седалката (даже е под резервоара) е за маслото, което се вкарва с помпичка и се изгаря заедно с бензина !Ако няма масло в казанчето и той си смесва маслото с бензина и иска да му работи помпичката, може да направи следното нещо:
                          сипва 50-100мл. масло в казанчето, откача маркуча който излиза от помпичката и хвърля маслото и го прегъва! Пали мотора и помпичката заработва, масло остава в нея. После примерно с една свинска опашка завързва маркуча да си стои прекъснат постоянно и така помпичката остава с масло вътре и се смазва и няма грижи
                          Поздрави!
                          Първоначално публикуван от oldschoolsanta Преглед на мнение
                          ...маслото се слага отделно има една тубичка под задния калник за маслото за бензина...
                          Това имах предвид, че е за антифриз преливник, под калника.
                          Yamaha WR 200
                            Най-накрая намерих за какво е за да смазва двигателя пане така пишеше в един сайт ,а и има маркуч ,който отива в двигателя днеска видях ,че ми светна лампичката и погледнах нивото е паднало под минимума.Бях казал по горе че лампичката е за бензина ,но напълних и тубичката за бензина ,но пак светеше.Маслото е едно фино прозрачно зеленикаво някой има ли представа какво масло трябва да купя за да го напълня.
                              По принцип 2т,а какво точно сам си решаваш - само да знаеш че хубаво и евтино са две съвсем различни неща
                              Най-много потребители онлайн 28,243 в 08:27 на 05-03-26.
