Изправяне на кормило
  • Изправяне на кормило
    въпроса ми е от къде мога да си купя опашка за Хонда Цр500 и колко пари е горе-долу и има ли начин да изправя кормило рентал?
    Благодаря предварително!
    До: Кори за Хонда
    За изправяне на кормилото знам само 2 начина.
    1- Използваш тръба и мускули....резултата е почти задоволителен.
    2- Купуваш ново.......................резултата е фантастичен
      До: Кори за Хонда
      Рентала ако е огънат малко може и да се изправи но не е желателно защото този тип алуминий не поддава особено много, ако пък е яко сгънат се троши като стъкло при по-голям напън.
      Дори да го изправиш недей рискува да караш с това кормило защото се троши в движение
        До: Кори за Хонда
        Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
        краси а ако се нагрее
        crf450 supermoto
          До: Кори за Хонда
          Ако се нагрее този материал след това не е същия като здравина и пак не става.
            До: Изправяне на кормило
            и аз стигнах до ново курмило.мисля да го направя от 1/2 цол черна тръба.нарочно ще
            използвам черна тръба зада мога да направя обикновенна заварка на предпазителите
            и кормилото.абе нещо като в лудия макс ще стане.
              Пробвай така
              [URL="http://slackpack.net/?q=node/388"]
              [/URL]
                Аз съм се пробвал да изправям оригинално Ямахово кормило(ТТ600) , а все ми се струва че то е по-слабо от Рентал-а и в момента в който почувствах , че ще откача менгемето от тезгяха се отказах-то не мърда бе човек!
                Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
                "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
                Джон Кенеди
                  Бе мърда ама отведнъж и прави прааасссс
                    Джон Кенеди
                      Абе щом е на ЦР 500 значи най вереоятно е и дебело , голям зор ще видиш докато го изправиш . И недей да си правиш опити от търба да си направиш кормило , че много ще те болят гърдите
                      http://ftp.domainbg.com/CECO_KANGOTO...%20EGOISTE.bmp
                        Продават привидно хубави подсилени курмила за крос за по 60- 70 лв. в мотомагазините!
                        Иначе ако е леко криво без да се е получила чупка наи лесно е да свалиш конзоли, ръкохватки и там квот ти пречи да сложиш някой да седне на мотора и с един дълъг квадратен профил да го напънеш както си е на мотора. Ние така изправихме на АТВ и го напраих като ново!
                        [img]http://images26.snimka.bg/005951842.jpg[/img]
                          На моята Ямаха беше много криво кормилото, но го изправихме.Обаче за съжаление дебелината на оригиналното кормило(с което съм още) не е повече от 2мм. И на лято задължително ще има ново, защото след малко по-тежко падане се мачка като лукум.
                          Иначе изправянето беше бая зор.Ха от тук,ха от там и накрая постигнахме желания ефект ама бая мускули направихме докато го изправим.
                          Последно редактирано от BikerBoyy; 07-05-08, 18:08.
                          Димитър Тенев
                            Може да се изправят желязните кормила. Алуминиевите се изправят колкото да се прибереш. после ново.
                            Има едно желязно кормило в повече у нас, някой ако му трябва ...
                            2010 CRF 250 R
                              Първоначално публикуван от Димитър Преглед на мнение
                              да попитам защо после трябва да се сменя алуминиевото ?
                              Мотора съм го обръщал наопаки и кормилото стана като на пистарките и е с тая пейка се изправи и до сега си карам и нямам проблеми.
                              [/URL]
