Ямаха ХТ600 - недостиг на гориво или нещо подобно
  • Ямаха ХТ600 - недостиг на гориво или нещо подобно
    Здаравейте колеги: ще карам на право.Мотора е ямаха ХТ 600 Е.щом го пдам в някой трап с повече гас,върви около 50-100 метра и все едно горивото му свършва.Спирам на съединител,работи 10-на секунди на обороти и пак тръгва без проблем.С малко гас няма ядове.Филтри и масло са сменени и карборатора е почистен,какво следва?
    От: Зов за помощ!
    Баааааси, зов за помощ, сякаш някой ще мре. А то - боклуци в резервоара.
      От: Зов за помощ!
      Па може и да мре , резервоара , ако не може да диша , от цигари или някаква запушваща болест.
        От: Зов за помощ!
        Ще мре хт-то
        Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
          От: Зов за помощ!
          Докато още е живо , пълен рентген на капачка , резервоар , кранче , вакуум помпа , филтърче. Може и без здравна осигуровка.
            От: Зов за помощ!
            Ако има филтърче от кранчето не резервоара до карба,предлагам да го изхвърлиш.
              От: Ямаха ХТ600 - недостиг на гориво или нещо подобно
              Смених заглавието че с тоя зов за помощ докато се усетим ще са събрани дарения за нов мотор.
                Благодаря за заглавието,щом моето толкова ви сряска маината му.Що става дума за боклуци в резервоара,почистен е добре филтърче няма а от кранчето тече като чешма.Едвали е там проблема.
                  Първоначално публикуван от smaleto Преглед на мнение
                  Аз съм за ниско ниво в карбуратора.
                    Пробвай колко време тече като източиш през кранчето една бутилка бензин при затворена капачка на резервоара. Ако източиш една голяма бутилка без да намалее силно струята, значи всичко с резервоара е наред. След това свързваш маркуча от резервоара с карбуратора , сваляш капака на поплавковата камера или отвиваш болта за източване на същия капак , и гледаш дали тече достатъчно бензин. Може да провериш и нивото на горивото в карбуратора.
                      ...маината му
                      Дръжте се прилично и се придържайте към тукашните правила.
                        Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                        Благодаря колега за вариянтите които казваш,за разлика от други дето само остроумничат във форума.
                          В този форум , освен да решават технически проблеми , се случва и да помагат на хора в беда. Та проблема е , че когато някой падне тежко в някое дере , и се напише тема с заглавие "Помощ" , е много вероятно по-малко хора да я погледнат , защото ще си помислят , че е поредната тема за проблем с някой мотор.
                          Та не се сърди на Ясен , нито си първия , нито ще си последния който ползва подобно заглавие в разрез с правилата.
                            Моторът ти освен цедка в резервоара , която явно е чиста щом тече кранчето добре , има и на още две места : малка пластмасова цедчица на самият вход на бензина в карбуратора , мушната е вътре в желязната тръбичка . Другата ще я намериш , след като извадиш месинговото легло на иглата на поплавъка ( която спира бензина ) . Като калпаче е на самото легло отгоре . Ще останеш очарован от това , което видиш там ...
