По мек съединител на Yamaha WR
  • По мек съединител на Yamaha WR
    Едно приятелче има КТМ и е с хидравличен съединител от там се запалех да направя и моя мек защото беше доста твърд и си одължих лосчето на съединителя и има много голям ефект с едно празче си го стискам направо е като хидравличен утре ще кача снимки и ще напиша колко сантиметра е.
    От: По мек съединител на Yamaha WR
    Достатъчно е било само да си оправиш жилото и ефекта щеше да е повече от задоволителен. Нямаш нужда от по дълги лостове, хидравлики и разните други неща които се продават по нета.
    EXC TPI 2019
      Преди да започна да удължавам лозчето си свалих жилото почистих го с веде40 а после го напълнех със спрея за верига и имаше ефект но сега когато го удължих си го стискам с един пръст но при мен е толкова твърд защото на кормилото лосчето ми е само за два пръста толкова е късо.
        Преди да започна удължаването на лостчето почистих жилото и го смазах с спрея за верига и имаше ефект но сега когато го удължих е много мек и има огромна промяна.
            Пак ти казвам, че ако всичко е наред няма значение с колко пръста стискаш. Аз стискам с цялата ръка само при тръгване и то на някоя ливада, през останалото време се ползва само един пръст.
            EXC TPI 2019
              Вече го пробвах и в балкана и сега е много по добре и ми се схваща ръката.
                Вчера разглеждах разни ръчки за съединител с "улекотено усилие",за ползване с по един и два пръста...и реших,че спешно ми трябва такава. Имам една китайска конзола-комплект,мислех да я преправя/срежа, но след като я разгледах видях, че тя е с по-малко рамо от оригиналната а същевременно има по голямо разстояние от жилото до опората/болтчето ...и ще е по-тежка за стискане. Разгледах из боклуците при мен и ми попаднаха пред очите едни стари носачи ...алуминиеви... екстра-материал.
                Малко измервания с еталонен кантар!
                Снимките се виждат кофти,ма ми е кьопава техниката...
                Голямата се сви на 5кг. и малко.. А тази за натискане с два пръста на 4кг.
                На първо четене е доста удобна,направих набързо едно кръгче. Макар че кантарчето показва с килограм по-малко усилие ми се струва като оригиналната,когато съм пробвал да я стискам с два пръста.
                Заради по-големият ход ,зацепването-отделянето на съединителя става доста по-плавно и контролирано
                но като покарам ще си покаже. Мисля че си заслужаваше играчката,дано да има късмета да
                издържи по-дълго здрава като се затъркалям...
                Малката, тази за един пръст,определено не ме кефи. Сложих я за едно кръгче,обаче нещо с един пръст
                нямам никаква бърза реакция. Преди това я припомпах на място 20-ина пъти и ръката
                започва да ми се уморява. Иначе и двете се опитах да копирам от тези:
                Последно редактирано от kalin3000; 16-09-14, 20:29.
                  Колега, тези дни чакам да ми дойде готова ръчка като тази която си произвел. Та и ще споделя за ефекта при мен.
                    Аз имам оригинални такива на КТМа,по 80 долара бройката,още ме боли задния джоб ма работя с 2 пръста,не съм ги дърпал с кантара,но определено си заслужава мъката
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                    • sers
                      sers коментира
                      Да но ти си с хидравлика, тука си говорим за Японски машини с жила .
                    • BENZBOSS
                      BENZBOSS коментира
                      Е прав си ма на сина Ямахата и тя е с тия доработки,там вече са по 30 долара,сертифицирани по TUV - принципа е същия
                    • sers
                      sers коментира
                      E същата, работа такава сложих от 30 долара от Али-то. Реално намаля усилието точно както е написал колегата с около 20%, малко е неудобна с 1 пръст, а леко убива ако я държиш с 2. Но има ефект заслужава си.
