Автоусилвател за кола - мнение...
  • Автоусилвател за кола - мнение...
    Здравейте колеги! Един приятел има рожден ден след няколко дни и се питаме кой усилвател да му вземем за неговата тубичка. Тубата му е около 250W, и искам да ви попитам от тези модели кой да вземем? Какво мислите, понеже от компанията не сме много компетентни по тази въпрос и се чудим кое да вземем. Благодарности, предварително!
    Модел 1:
    Автоусилвател Thunder TCA-2125
    * Усилвател за кола
    * Мощност при 4 Ohm:2x125W
    * Мощност при 2 Ohm:2x175W
    * Мощност при 4 Ohm мостов режим:1x250W
    * Възпроизвеждани честоти:10 Hz- 50 KHz
    * Нискочестотен филтър(LPF):40 Hz- 300 Hz
    * Високочестотен филтър(HPF)40 Hz- 300 Hz
    * Инпенданс на говорителите:2~16 Ohm
    * Размери Ш/В/Д: 370/52/250мм
    Модел 2:
    Автоусилвател Thunder TCA-2126
    * Усилвател за кола THUNDER
    * Максимална мощност: 1200W
    * Номинална мощност(RMS) при 4 Ohm:2x125W
    * Номинална мощност(RMS) при 2 Ohm:2x250W
    * Номинална мощност(RMS) при 4 Ohm мостов режим:1x250W
    * Ниво на входящия сигнал: 0.2~5.0V
    * Отношение сигнал/шум: >92 dB
    * Изкривявания: 0.03%
    * Нискочестотен филтър(LPF): 40 Hz - 300 Hz
    * Високочестотен филтър(HPF): 40 Hz - 300Hz
    * Усилване на бас честотите: 0~12 dB при 45Hz
    * Предпазители 2x30A
    * Размери Ш/В/Д: 376/50/230мм
    Модел 3:
    Автоусилвател Thunder TCA-2135
    * Мощност при 4 Ohm:2x135W
    * Мощност при 4 Ohm мостов режим:1x360W
    * Отношение сигнал/шум: >90 dB
    * Нискочестотен филтър(LPF): 30 Hz - 250 Hz
    * Високочестотен филтър(HPF): 60 Hz - 1.2 KHz
    * Размери Ш/В/Д: 320/55/255мм
    Последно редактирано от Di4kata; 08-02-11, 16:18.
    Пази душата си, не гумите!
    От: Автоусилвател за кола - мнение...
    Моля да се заключи темата!
