Кое да избера, 250 4Т или 450 4Т ?
  • Кое да избера, 250 4Т или 450 4Т ?
    Тъй като темата "Оpen air box" неусетно премина в тази, репих да го пусна като Нова тема и да помоля Митков или Краси да преместят постовете тук!
    За да ви заинтригувам ще дам резултатите от 3-те теста, според които се оформя крайното класиране по време на някои състезания от Световния шампионат. Ето ги:
    Гърция
    Е1 - 45'41
    Е2 - 45'28
    Франция
    Е1 - 43'37
    Е2 - 43'00
    Финландия
    Е1 - 53'31
    Е3 - 54'13
    Португалия
    Е1 - 29'15
    Е2 - 29'39
    Общо взето резултатите са в полза на Е2, но не навсякъде!!!
    Е3 (450+) не посочвам, тъй като в повече от случаите, макар че Найт в момента е най-добър от всички е давал по-слабо време и от двата предни класа.
    Явно теглото също няма при тях кой знае колко значение, тъй като Мериман в Е2 е доста по-лек от Сервантес в Е1
    Ха сега, разсъждавайте и избирайте.
    жоре въпроса е много труден
    много зависи от терените и от това до колко са подготвени участниците
    като цяло при еднакви други условия 450 то или Е2 си е по бързия клас
    особенно ако ги карат хора с близко ниво на уменията
    като за по начинаещи обаче 250то ще е по добре и ще се даде по добро време с него особенно по трудни терени
    наистина сложен въпрос и много обширен
      А как ли е статистиката по кубатура от Лисабон Дакар
      Интересно е това дето показа. Това означава че трасетата са доста бавни и технични - според мен.
        Резултатите се вземат само от сбора на тестовете, а те са наистина технични. Е, в дакар по-малките кубици нямат никакъв шанс. Той там и Фретене кара с 450, ама къде е 660
          Така си е. Хората са го казали отдавна, че "Козата си сака пръч". Неможе с XR 650 на траял, а пък също с траялка на Дакар. Но все пак при универсалните машини /250 4т и 450 4т/ нещата са много близки, ОСОБЕНО при ендуро, при кроса, като че ли, границата между тях е по-добре изразена, но това е нормално, защото средната скорост е по-голяма от колкото на ендуро състезанията. В крайна сметка при ендурото всичко зависи от предпочитанията и стила на каране на самия състезател. Ето например Митака си го кефи 250-ата, защото може да я цеди почти докрай и да си я върти между краката по-спокойно, а пък Събин може да не я изцежда докрай тая 450-тка, но като пипне масура знае защо го пипа и вече според зависи от трасето колко ще е технично, ще има минимално предимство единия или другия. За мен най-важното си остава да може да си доставиш удоволствие, прави ли ти кеф на душата един мотор значи това е твоя.
            Определено е така!
            Всичко опира до чувството и удоволствието, както при други по-непопулярни спортове.
            И на мен ми доставя голямо удоволствие 250-тката, но трябва да отбележим, че новите модели нямат нищо общо с моторите от от този клас преди 2000-та година Когато карах ДР 250 почти бях се отказал от тях завинаги.
            Е, най добре си е да имаш в гаража и 250 и 450, че и двутактов 200-250 да речем, ама това са по-далечни перспективи.
              Перспективите са хубаво нещо
                Гледах последните тестове на 250 4т крос и конете са колкото ВР426 Естествено въртящият момент не е същият, но все пак говорим за много по лек мотор!
                  е те тва е
                  между другото мен ме кефи и 450 то и то много най вече срф450х са
                  а от 250 4 т то х моделите ми се струват малко слабички
                  ако взимам 250 4т най вероятно ще е кросовия модел
                  независимо от коя марка
                  между другото по модерните 200кубикуви ендура имат почти същите характеристики както модерните 250 4т даже са и мааалко по леки
                  е искат малко челъми като ги караш щото двутактовия мотор работи по специфично-трябва да си го знаеш кога на какви обороти как щте дръпне докато 4т то си тегли като електромотор на всякакви обороти
                  2т то иска да го държиш в определен диапазон обороти над които и под които не може да се ползват много много
                  от там и повече се ползва и съединител и други разни похвати
                  един от които при 4т никога не се налага например като поработи малко на по ниски обороти или след спускане 2 т то иска да го изфорсираш един два пъти на съединител за да "изчисти" така да се каже иначе може да прекъсне или предърпа в най неподходящия момент,особенно преди да тръгна по баир винаги го правя за да съм сигурен че ще тегли
                  докато 4 т то тва ме кефи че работи много "чисто"
                  колкото газ му даваш толкова си тегли и държи точно оборотите които си му задал
                    Е, на световното карат кросовия вариант, но там са събрани само "The best drivers", а и след всяко състезание се сменят клапани и ако се наложи и други "консумативи"
                    Аз също се бях спрял на варианта CRF 250 R, но говорих с Митака от Троян и той каза, че CRF-а на севлиевския клуб след всяко състезание го карали при него за смяна най малко на клапани, а един път вече са сменяли и глава
                    Това може би се дължало на прекаления тунинг: специален вал, рейсингов филтър, карбуратор с доработки, ауспух и други простотии, от където може да се изкара повече мощност, но той препоръча да си взема ендуро варианта категорично и да се въздържа от прекалени тунинги
                    А относно 250Х и 450Х е категоричен, че 450 създат повече проблеми, тъй като са направени на същата база, а са още по-напомпени.
                    Така, че безплатен обяд няма!
                      е той вижда само проблемите с моторите
                      при него такива карат-развалени
                      иначе има много дето си ги карат хората ама...
                      за сега оставам на 2т може би да мина на по големи кубици ако изпадне нещо свястно
                        e на тва много съм му мераклия напоследък
                        как мислите ако взема такова чисто ново после дали ще мога да го препродам що годе изгодно на някой в българия
                        или ще се наложи да го продавам на някой в австрия
                          Ето малко по-обширно сравнение между различните видиве КТМ-и и препоръчителна таблица за употреба + подробни спесификации:
                          Вярвам че данните са достовени, тъй като американците не публикуват какво да е в престижните си сайтове.
                          И цените са за Америка
                            Първоначално публикуван от Жоро Хаджиев
                            Хехе - това е несериозно. Тези трябва да са направили много грешни тунинги за да стигнат до това положение! Даже имам идея къде са сбъркали, но това е друга тема...
                            Всеки тунинг води до изисквания за донагласване/подмяна и на други части по мотора за да отговатя на променените условия, нещо което май много малко хора разбират...
                              Не мога да повярвам че на новите мотори толкова работи трябва да се правят след няколко часа каране. Какви клапани какви глави се сменят. ДР-а ми го ръчках като луд и не е мръднал - та нима е по-добър от нов байк.....иска ми се да не е така, щото рано или късно искам по-нов 4т мотор...а вземам да се разочаровам вече, колкото и тъпо да звучи. За толкова пари си мисля че мотора не трябва да го базикаш въобще, освен основната му поддръжка.
                              No bike - no fun!
