Какво ендуро да избера?
Това е залепена тема.
  • До: Какво ендуро да избера?
    Първоначално публикуван от BukToP Преглед на мнение
    Чудесно мнение си дал. Това е истинското положение при двутактовия крос в гората. Минусите му са доста повече.Аз за това пък съм на 4Т. Спора за 2Т-4Т си е безкраен по начало. Но 4Т кроса си има ниски, което е обусловено от принципа на работа на самия двигател както и икономията на гориво.
    С манивелата се свиква, специално пък 2Т трябва винаги да пали от раз прегледай си свеща, карбуратора, филтъра. Стойка можеш и сам да си направиш или да си купиш втора ръка.
    Спора е голям от това че всеки намира адреналина по различни начини в мотора - какво имам предвид - някой се кефат да карат на пълна газ, други да скачат повече, трети да преминават през най-невъзможните места , четвърти просто да са туристи и т.н.
    Аз в тази 2Т машина намерих оптималния баланс от това да се кефа адски много и да се науча да карам.
    Другия сезон може и да се замисля да взема 250 4т, макар че малко ме съмнява да намеря някой който ще оцени как е подържан моя мотор. Знае се всичко за него, какво му е сменяно кога какво е правено и т.н. има си история с една дума. Повечето мотори са без известни като какво им е правено. А това смея да твърдя че е адски важно. Другото е че ако тръгна да вземам 4т то ще е чисто ново или поне от човек който познавам и го е карал достатъчно дълго за да ми каже къде са му грижите.
    Имаше спор евтино или скъпо излиза 2т...
    последно смених съединитела, веригата, пиньоните, лагери, правих и предницата и т.н. (горе при карчев има едно сервизче с много точни момчета да ги похваля - те ми правят само мотора) и само това удоволствие ми излезе над 1000 лв. Отделно ако ги сметна колко пари отиват на месец като се има пердвид че карам предимно събота или неделя...не е истина.
    Но пък с тези пари никога не мога да си купя адреналина и тръпката от видяното и почувстваното от мотора
      ..мислиш ли че на 4 т нямаше да му правиш предницата съединителя веригата и пиньоните ..пак щеше да ги правиш..но щеше да пипнеш и още няколко неща..като например клапанчета -ангренажни верижки и ..е такива красоти ..да не говорим пък ако бе мотор за същите пари за които си взел този рм..
      Взех си сузуки рм 125 2т крос 2005 година. Ауспуси, глави... всичко тунинговано
      .. ..като си взимате мотор 2 т за ежедневно каране ..такива чак толкова тунинговани избягвайте рязкоста и други негативни качества нарастват при тези супер наточени мотори на практика един стандартен не тунингован крос ще е по пригоден и ще се държи по спокойно..за по универсално каране /и в гора и по трасе/
      но има и един много голям недостатък който не успях да срещна в писаното до тук а също адски много уморява в гората след падане в калта например е липсата на ел.стартер който повечето ендураци имат...
      ..мислиш ли че един 4т крос -пали по лесно от 125 двутактов ..твоя мотор е кросов ..така че редно е ако ще сравняваме да сравняваш с 4 т крос..палят много много по трудно ако нямат стартер 125 2т е най най лесния за палене мотор без стартер ..а ако ще говорим за ендура-то вече има и 2 т ендура модерни със стартер..имал съм доста години 125 2 т и съм го карал ..много ама много в горите..и никога паленето не е било никакъв проблем..при каквито и да е условия докато -имал съм и 250 4т крос и трябва да ти кажа че едно че в гората на трудни места с ниски обороти много гасне друго че после много много трудно се пали особенно на криви места и ако си с мокри ботуши...
      ..някои от нещата които казваш като недостатък са просто недостатък да караш крос в гората а не на 2т и 4т сравнение..ти сравняваш 2т крос който караш в гората със 4 т ендуро което да караш в гората..а по принцип отдавна се разбрахме че..общо взето крос моторите са си за крос а ендуро моторите -за ендуро по подходящи и това ..мислех че ..няма спорни моменти по този въпрос
        ше си купувам мотор ше е ми предложите ли нешто аз съм висок некаде 145 см и съм на 12г търся си ендуро
          Мисля ,че то ти е написано на името или някое мз 150
            Защо пък мз Може и една 125-ица по съвременна. 1 по лека е 2 ро тя ще го вози а няма той да я бута по баира. 3 то значително по здрава от към двигател окачване. И много други плюсове, стига да набара някое свястно моторче.
            KAWASAKI Let the good times roll
              Като начало има вариант за 80 кубиков крос, но си иска подготовката... Има и различни четиритактови ендура... повече прощават от кроса, но са по-тежки и може да са ти височки... Не забравяй каската!
                Аз не сам казал,че не_може да си вземе 125 ! Просто му давам предложение за първоначален мотор на височина ще му е таман за 1-воначален мотор ще му е перфектен от кам двигател и не сам сагласен ,че 125 двига? може да издаржи повече отколкото този на 150-тката.Няма да му гори толко? колкото 125 има доста + мз-то ,но да е от тези с дисковите,аз сам имал мз 150 и зн за какво става вапрос
                Нямах за цел да обидя някои просто давам предложение за мотор.
                Последно редактирано от iva_kx; 24-09-08, 13:40.
                  Първоначално публикуван от ulkataa Преглед на мнение
                  Аз не сам казал,че неможе да си вземе 125 ! Просто му давам предложение за първоначален мотор на височина ще му е таман за 1-воначален мотор ще му е перфектен от кам двигател и не сам сагласен ,че 125 двига може да издаржи повече отколкото този на 150-тката.Няма да му гори толко колкото 125 има доста + мз-то ,но да е от тези с дисковите,аз сам имал мз 150 и зн за какво става вапрос
                  Никой не е каза, че си убидил някой... Предложението ти е добро стига момчето да е по-едро и да може да понесе килограмите на МЗ-та !
                  Мотора за който става въпрос е МЗ ЕТЗ 151 и е много ефтин за поддръжка !
                  Недостатъка му е лошата возия (което за черни пътища не е проблем) и евентуално килограмите !
                  Последно редактирано от iva_kx; 24-09-08, 13:38.
                  [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
                  [/FONT]________________________________________
                  [CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
                  [/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
                  [/CENTER]
                  [/CENTER]
                    Туйков, ако още един път заговориш за еФтини Убиди, ще ти дам да препишеш 100 пъти подписа на Гоблин! Умно момче си, не се излагай така!
                    85 кросак на момчето ще му свърши работа. Имам бегли наблюдения върху Елиния КТМ 85 - не е толкова агресивен, малък, лек, страхотно окачване и спирачки. Ако намери и читав и разполага с финанси, това е неговия мотор
                    Дечурлигата, в това число и аз преди време си търкаляхме успешно 85-чки из гората. Не е особено лесно да се справиш с такъв мотор по завъртяните места, но пък се учиш да употребяваш съединителя както трябва.
                    DCRT®
                      Искам да попитам Yamaha WR 450F 2005 год. ендуро или крос е? благодаря предварително
                      Последно редактирано от GaGi-Motocross; 24-09-08, 14:48.
                        Първоначално публикуван от GaGi-Motocross Преглед на мнение
                        Четиритактово ендуро... сигурен ли си, че 450 е най-доброто точно за първи мотор?
                          Да
                            Така като гледам това на снимката си ти с точно тази ямаха вр-450 без каска и какъвто и да било екип. Да се надяваме, че това е само на снимката защото ако наистина караш без екип този 450кубиков звяр, той моментално се превръща в машина на смъртта.
                            Просто е излишно да казваш, че си сигурен, че 450 е подходящ за начинаещ, защото това си е откровенна глупост и недай си боже някой те послуша... направо не ми се мисли.
                            В крайна сметка ако искате се вслушайте в съветите на къде къде по опитните ни колеги за започване с по малки кубатури, но поне си слагайте екипи за да не се питате после от къде да си намерите резервни глави крака ръце и тн.<просто няма от къде>
                            Ендурото не е по малко опасно от пистовия мотор И не си мислете, че като паднете на тревата или в гората няма да се потрошите.
                              Да
                              Ще го кажа в две думи - опитах се да бъда любезен, но както и на (доста) други вече съм казвал - краката и парите са си твои за трошене...
                                Винаги карам с екип.Но просто на снимката съм без.
                                Последно редактирано от GaGi-Motocross; 29-09-08, 14:45.
