Мотопед Мини 50
    Моя дзвер му изпуска съвсееееееееееееем по малко масло от семера на предния пиньон и във картера е станала лека локви4ка със масловъв едно като басейнче от малко кал
    Смазва ми се веригата ПЕРФЕКТНО
    Та според мене става със всичко, но преди да си я смазал ако е ималко някакви калища или нещо такова я почисти да няма нищо по нея и след това я смажи
    [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
    [/FONT]________________________________________
    [CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
    [/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
    [/CENTER]
    [/CENTER]
      Първоначално публикуван от Gichev
      Преди години един съсед ми разправяше че на тяхното карпати като свършел бензина и почвали да експериментират- МРТ, Кореселин, Какви ли не разредители, абе всичко ще е на такава основа и вървял без отказ...
      Като се сетя, едно време на мойто карпати като му влеех едно лимонадено шише и пърколях бая време с него. Много е икономично. По документация му даваха 1,8 или 2 л/100 км
      Ама с други смеси не съм пробвал
      А като се сетя как си сринах втората скорост
      Всичко си беше нормално, обаче след време порастнах, съответно натежах и усетих, че вече Карпаты не иска да ме вози по баирите (пък преди това летеше направо ) - взехме с татко, че му сложихме отзад преден зъбак от велосипед 48 зъба (да върви по-бавно, пък да дърпа повечко по баирите). Обаче още при първия тест на път за старата къща (черен път, баири, около 3 км), някъде още на около 1,5 км се срина втората скорост и туй-то беше с "драгстера"
      Явно скоростите са им много слабички (както и всичко останало почти).
      Тогава много му се кефех на "мотора", защото това беше първия ми мотор, татко ми го купи като бях още в 4-ти клас, за 100 лв от един комшия
      Hristo Draganov
      http://htftp.domainbg.com/HD/
      И аз искам България чиста ! ! !
        До: Мотопед Мини 50
        Значи аз имам такъв мотор само,че немога да намеря информация за него а искам да го проуча може ли някои да ми даде саит защото тоя дето има линк даден не работи апак във гоогле заради тъпото име мини не излизат
        апак ми трябва информация заради тъпия съединител
          До: Мотопед Мини 50
          Какво ти е на съединителя? Разбрица се отвсякъде, нали?
          Теглиш му електрожена и готово
          Доколкото си спомням на Карпатито, съединителя беше много кекаво направен - от кошницата стърчат няколко щифта (като на нормален съединител), върху които байонетно (сас завъртане) закопчаваш целия пакет от дискове, пружини и др. Въпросните щифтове се разбиват в основата на кожницата, а също така и в този последния "капак" и там се разбиваха. Баща ми ги завари и на двете места, по този начин съединителя стана неразглобяем, но пък изкара много. Така и така като се тунингова така съединителя е последното нещо, което ще се счупи от целия мАтор
          П.П. И като се сетя за надписа на двигателя на капака на съединителя (отляво демек) V-50 и пак ме напушва смях Направо V-образна машина, само дето единия ред цилиндри ги няма
          Абе това е един чудесен мотор, като за първи, на някое хлапе, което да го кара по равното обаче. Но пък имам много приятни спомени с това моторче, а и като се замисля за 2-3 години, през които го карах, не съм имал никакви сериозни ремонти (само съединителя, но баща ми с електрожена реши проблема бързо). От двигателя се чува страшен громолак, направо като дизел работи (обаче не като съвременните, ами като тези от 85-6 година ), но това си е нормално явно
          Последно редактирано от HD; 18-04-08, 08:19.
          Hristo Draganov
            До: Мотопед Мини 50
            Подарявам комплект фрикционни дискове за съединител за Карпати, Стела, Мини...нови. Не са от картон, от нещо като гетинакс са.
              До: Мотопед Мини 50
              Чичо ми подари Мини Мокик когато бях в 5 клас ,чисто ново ,донесе ми го от СССР.Вървя чудесно докато не му изгоря сивата кутия под резервуара(електроно запалване).После падна едно търсене и не намиране и баща ми му сложи двигател от Балканче ,машината направо полетя, отпаднаха и досадните 2 ръчни скорости вече имаше 3 крачни ,само колекторчето на карбуратора се променя и двигателя влиза точно .За съжеление не ме приеха в Английската гимназия след 7 клас и Тати го продаде за наказание Преставям си как ще върви с двигатече от Симсон
              Възпитаният мъж не прави забележка на жена, носеща неправилно траверса.
              "В рали рейда е така. Да си добър не е достатъчно. Трябва да си добър мноооого часове и дни наред." - rusev
                До: Мотопед Мини 50
                Ейййй, много гаден баща ти бе
                При мене ако беше направил такова нещо много щеше да съжалява, защото вече бях попорастнал достатъчно за да карам неговите мотори, така че ....
                А защо да слагаш такъв хубав двигател като на Симсоняка на такава калпава рамка като на Карпатито? Все едно да сложиш двигател от Ферари на Трабант например Най-добре ако имаш цял Симсон
                Аз пък проблеми с тоците не съм имал никога - даже като спрях да го карам (поради сриването на втората скорост) татко прехвърли електронното на Калинката (Ява Велорекс) и я кара така няколко години, даже така я и продаде тунингована
                Много ме кефеше как пали Карпатито, само от 1/4 от хода на манивелата и готово (и това винаги така беше) Играл съм си така сигурно по половин час да го паля и да го гася на място, докато не ми омръзне или някой комшия не изреве Пък за петела като кацне няма да говорим - той петела още преди да е кацнал на манивелата и Карпатито вече е запалило, а петела се разбягва от уплах
                Hristo Draganov
                  До: Мотопед Мини 50
                  Първоначално публикуван от HD Преглед на мнение
                  ..... Пък за петела като кацне няма да говорим - той петела още преди да е кацнал на манивелата и Карпатито вече е запалило, а петела се разбягва от уплах
                  ОФФ...
                  Представям си какви яйца снасят ваште кокошки с такъв петел...
                  Може ли да си купя една кора от тях за великден....
                    До: Мотопед Мини 50
                    Не може да си купиш яйца, защото затрихме тоя крилат гнусен добитък отдавна - само ходи по двора и цвъка навсякъде Един път сядам на Карпатито, хващам газта и така хубаво си размазах една куришка на ръката ....., пък както знаете техните акота миришат много гадно, и понеже са редички влизат и между пръстите
                    Ма и нашия петел беше от ония мързеливите, дето като кудкудяка на комшията петела и нашия само си клати главата в знак на съгласие
                    П.П. Всичко казано от мен, свързано с петли може да не го вземате насериозно
                    Hristo Draganov
                      До: Мотопед Мини 50
                      Пичове, с тая цялата тема сте за БИСЕРИ!!!
                        До: Мотопед Мини 50
                        --== С П А М ! ==--
                        Но колега! На петела яйцата... май не са това, което са! Май другия колега нямаше баш тях предвид!
                          До: Мотопед Мини 50
                          Първоначално публикуван от mr_n00n3 Преглед на мнение
                          --== С П А М ! ==--
                          И аз спам - нито пък аз имах тях предвид Аз под крилат гнусен добитък имах предвид въобще всичкото кокошки и петли в двора
                          Еееееххххх, къде са петлите, кокошките и техните яйца (само на кокошките ), къде е Мини 50
                          Някой да вземе да забърше мненията, в които се говори за крилат добитък и да се оставят само нещата, които са по темата
                          Hristo Draganov
                            До: Мотопед Мини 50
                            Най-хубавата малка моторетка, която съм имал някога беше Ява Пионер, произведена 1950г Много готина машинка и сега синът ми я кара и не може да я строши, въпреки, че доста се старае Карпати съм карал няколко пъти и мога да кажа, че е хардпорно отвсякъде. Балканчето си беше много по-добро
                              До: Мотопед Мини 50
                              Подарявам комплект фрикционни дискове за съединител за Карпати, Стела, Мини...нови. Не са от картон, от нещо като гетинакс са. ami ti xubavo gi podarqva6 ama ot kade si ? 6toto az sam ot stz ama i brat mi e v sofiq i imam vr1zki
                                До: Мотопед Мини 50
                                Първоначално публикуван от ivan_j Преглед на мнение
                                Ami ti xybavo gi podarqva6 ama ot kade si ?6toto az sam ot stz oba4e brat mi e v sofiq i imam vr1zki de
                                А до съединителя не в такова състояние (раз4опатено) просто много ло6о изтърва при по голяма нерваност на пътя оба4е по големия ми проблем са предните амортисиори които варвят напрово с вилката и трудно 6те мога да си ги намеря
                                Ина4е руснака си върви перфектно и е доста икономи4ен паркам си с него по цял ден се пак за първи мотор си е перфектен
