Електрически крос мотор...
    До: Електрически крос мотор...
    При електромоторите максималният въртящ момент идва от нула обороти нагоре. Съчетано с безстепенна предавка, ускорението ще си е съвсем човешко.
    Не знам някой стигна ли до това клипче. Така като гледам нито килограмите му пречат, нито липсата на кубици. А все пак се бори с някакви съвсем човешки машини. Надали ще спечели скоро в Мото Гп и в 24 часа в Льо Ман, но за някои дисциплини си е почти готово. Според мен проблемите в които ще опрат независимите производители ще е по-скоро в познанията им относно окачване, рамки и прочие.
    Издъних се на Тюринг теста
      на мен по ми допада като идея за даунхил байк с който нямаш нужда от каквито и да е лифтове или други помощни средства, просто ставаш абсолютно независим
        Първоначално публикуван от T-1000 Преглед на мнение
        Не се изразих ясно, но общо взето това имах предвид и аз. С тия солетки отпреде... и тая финна фигура... по-добре да не го мъчи някой с тегло към двеста а?
        @Краси - даунхил байк, който тежи 85 кила? Пък и аз се забавлявам от изкачването нагоре - който не може да върти педали и да носи байк, да си стои долу!
          да много са 85 кг
          просто ми е много странно как тази гола рама тежи толкова, и по-точно колкото една 125-ца
          а и на клипа, който основно е сниман за даунхил е видно колко лесно се управлява, почти като колело
          странно е това и това да тежат еднакво
            Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
            Батерията е теглото, не рамата... Иначе, си става да... докато не стигнеш до някакви по-големи наклони (надолу!) ще добре!
              Първоначално публикуван от mr_n00n3 Преглед на мнение
              логично е
                Първоначално публикуван от iva_kx Преглед на мнение
                И при всички случаи няма да е толкова автономна като кросака.
                Maximum speed: 60 Km/h approx. Autonomy: 30 - 180 min.
                Значи с "целата газ" ще мине 30 км. Но с горско каране ще е колкото кросака. И в хижата няма да се молиш на хижаря да точи бензин от УАЗ-ката, а ще се включиш в контакта за
                Recharge 100%: 120 min approx
                докато изпиеш 2 бири с половин кутия цигари и резервоара, опс батерията е фул.
                Само ме притеснява това:
                The average life of the batteries is expressed in "cycles of charge". Our batteries have an average life of nr. 400/450 cycles of charge. Assuming one recharge every day, the duration would be approximately a year and a half. Obviously so that the batteries have a long duration,is favorable that the recharge it happen before that the battery is completely discharge.
                но
                However a kit of 4 batteries cost approximately CHF 450.--
                За ендуро приложенията:
                I have a house in the mountain and I would ride the Quantya, are there problems?
                No problem, it's enough to put a bigger sprocket and in case the rider exceed 85 kg it's better to control the temperature of the motor with the hand.
                И с последния отговор се провалиха и се отказваме от електрическите мотори:
                Can I ride in the mud?
                We recommend to don't go into the mud.
                Последно редактирано от Ivan_J; 06-01-08, 21:13.
                  Точно щях да си го поръчвам !
                  Ще чакам Хонда да го направят.
                    Първоначално публикуван от Жоро Хаджиев Преглед на мнение
                    Ихх а аз си мислех, че ще ми направиш подарък за новия сезон
                    Аз нямам претенции за Хонда, каквото ми дадат, това ще карам
                    DCRT®
                      Я стига !
                      Не може да се излагаш с това смешно моторче в гората, я !
                        Той е дебееееееел
                        Не можах да се сдържа Ще се самоизтрия след малко
                        Веднага те опровергавам бе щиглец
                        Виж ква фиданка съм, да не искаш да ми дрънкат кокалите кат ходя
                          Ти си кльощав. Плашиш окото в сравнение с ... Малко останахме достойните мъже ...
                          А някъде да видяхте кви собствено са тия батерии?
                            Той е дебееееееел
                            Той не е дебеееееел!
                            Не го ли чувам да ми ръмжи и да го форсирам с кеф, да не ми се рекламира. За съжаление както каза някой тез машинки ще се налагат и осъвършенстват. По "ендуро" моделите сигурно ще ги направят като ел. коли- като се движи по инерция да се зарежда батерията, за да държи повече.
                            Абеее на кратко нещо не са ми на сърце.
                            [img]http://images26.snimka.bg/005951842.jpg[/img]
                              Абе Стефане, ти що само пишеш, а не четеш
                              Хората са си казали, ама кой да чете
                              Battery: Technology: Quantya® LiPo Energy Center Voltage: 48 V
                              Демек литево-полимерни - по-модерните батерии по GSM, по-популярни в джобните компютри.
                                Първоначално публикуван от SIRIUS Преглед на мнение
                                Щеш не щеш ... след 15 години бензина като стане 1L/10лв ... Това ще е алтернативата
                                [URL="http://userbarmaker.com/"][/URL]
