2T vs 4T
  • 2T vs 4T
    Колеги искам да си купувам крос 250сс та въпроса ми е кое бихте ми препръчали 2 тактов или 4тактов като за новак и по лесна и евтина подръжка ?
    От: 2T vs 4T
    Конкретно при 250, двутактовия реагира по-бързо, т.е. - по-пъргав е на ниските обороти.
      От: 2T vs 4T
      4т е при новака, 2т е при лесната поддръжка, за евтина поддръжка - има, но не е на щанда на кросаците. Медицинските разходи може да ти се вържат една идея по-високи с 2т.
      Издъних се на Тюринг теста
        Re: От: 2T vs 4T
        +1
          От: 2T vs 4T
          2т са супер ама трудно се намира читав
            Re: 2T vs 4T
            250 2Т не е като да почнеш от него
            по-скоро гледай между 125 2Т и 250 4Т
              От: 2T vs 4T
              В последно време "крос" се нарича почти всичко с по-рошави гуми и високи калници , срещал съм и обява:"...мотора е супер крос , всичко по него е пластмасово , дори и резервоара". Мотоциклет за мото крос , е много неподходящ за новак при липса на инструктор или треньор , независимо от кубатурата , разликата ще е само в момента на падането , при едните ще е при тръгването , при другите ще е в движение. За начало е най-добре да се започне с ендуро , примерно КЛХ 250-300. Но ако ще се кара на писта , задължително трябва да има някой който да дава напътствия и съвети. Но евтината поддръжка я няма при мото кроса , само обслужването на мотора след една тренировка отнема един работен ден.
                От: 2T vs 4T
                Двутактов 250сс крос не бих препоръчал за мене си, хем че вече десет години се яздя по мотори, пък какво остава за начинаещ...
                Иначе за 2Т срещу 4Т има барем 10 теми, даже една специално за каране в сняг
                  От: 2T vs 4T
                  Той автора на темата от тогава не е влизал. Няма какво да го мислим.
                    От: 2T vs 4T
                    След #3 и всичко останало може би се е презамислил. Друго е да си почнеш леко от 50 до 350 2Т.
                    Даника
                      От: 2T vs 4T
                      Досега съм карал мотори но само етз251-та иж-та и чз-та на не съм се качвал на такива машини за това исках да питам вие какво ще кажете по въпроса .
                        От: 2T vs 4T
                        Като искаш крос скачай на един кх 125 или yz 125,какво толкова се чудиш.
