Ето и моят гараж
  • #76
    До: Ето и моят гараж
    Всяка машинка в този гараж ми е на сърцето и по-скоро не е предмет на продажба. Ако бих дал нещо /с оглед на кризата/ би било на човек , който го заслужава. То е малко като с животинките - не ти се дават на заколение. Пък и зависи за коя моторетка питаш.
    0888932647
    • #77
      За МИНИ МОКИК питам
      • #78
        Тези писания са за ЛС!!!
        MG RACING
        • #79
          Отдавна не съм ви забавлявал с тунингите по гаража ми..... и ми се струва , че последното творение може да е от полза някому та ..... Става въпрос за тунинга на турско кюмбе за нуждите на гаража.
          От строежа на къщата ми остана грамадна купчина с гаден дървен материал - целия в пирони и цимент. Понеже това чудо буквално няма къде да се дене , реших , че ще си купя турско кюмбе /кафяво и грозно/ , за което съм чувал , че иначе се представя учудващо добре. Речено сторено - 100лв. и кюмбето е тук , заедно с няколко метра кюнци. До тук добре , но творческия ми дух не ми дава мира и се почна..... реших , че ще накарам това чудо да топли и къщата нагоре , при това без да има обмяна на газове между гаража и хола например. Отхвърлих всякви мисли за водни ризи и серпантини веднага. Остана алтернативата въздуховоди. Ще си призная , че тази идейка ми се върти още от проектирането на къщата , та съм си оставил под плочата на гаража едни тръбички..... Ф110 дето излизат навън. Започна се с тунинговането.
          Оказа се че на гравитачно задвижване на въздуха не мога да разчитам и добавих вентилаторче...
          За да не се налага да включвам и изключвам вентилатора ръчно и да го забравям , му сътворих и автоматика от регулатор за фурна.
          И след няколкократно прекрояване на въздуховодите се стигна до последния успешен дизайн - въздуховода поема , през вентилатор пресен въздух отвън , навива се два оборота около тялото на кюмбето и продължава нагоре към хола, кухнята с едно разклонение към спалнята. Всичкото въздуховод се опакова сравнително старателно в огнеупорна вата за да не губи топлината по пътя.
          Резултата - седя си в момента пред компа по потник и от време на време ходя до гаража да пуша една лула и да добавя от омразните дървета в кюмбето.
          • #80
            Супер идея както винаги, а остава ли топлина да се топли и гаража. Питам защото като гледам си опаковал по-голямата част от печката...
            LZ1RED
            • #81
              Айде идвай да правим компресора , хем може да снимаме процеса за колегите любители и сам ще видиш. Уютничко е. Нали съм с дебели изолации.
              0888932647
              • #82
                Жоре, това вентилаторче ми се струва с малък дебит.Аз също се отоплявам с въздуховоди и бих ти препоръчал канален тип 240 кубични метра фи 150 с редукция само за въздуховодите ако са 110мм.Има ги в Бриколаж за 69 лв. с 3 г. гаранция. При мен ползвам турбина от парно на мазда като смених само моторчито с такова от охлаждане на компресор за хладилна витрина. евтино и тихичко и е 30 w. допълнително имам и 2х100 кубика на час включвани по отделно,а за пускането им ползвам термореле за помпи на парно. има ги в железариите за по 25-30 лв. и си ги настройваш примерно при 35 градуса да включи и като угасне печката при толкова да ги спре, ма ти това си го знаеш по добре и от мен. Ако съм ти бил полезен ще е добре пък може и на някой друг.
                Honda CR-V I 2000 г.
                0 осем 96 осем три 3 сто и 10
                • #83
                  Безспорно си прав. Аз не бях сигурен , че ще работи цялата работа и като така , не ми се даваха никакви пари. Ползвах само чаркове налични в гаража "временно". Тая работа с терморелето не е лошо да я дообясниш малко. Къде го монтираш /че при мен няколко пъти го прегрявам и изпушва/? И на каква максимална температура издържа?
                  0888932647
                  • #84
                    От: Ето и моят гараж
                    Адаш, какво стана с картинга? Голямо желание имам да се сдобия с такова невероятно изобретение. За момента търся начини сам да си направя, но не ми се отдава много. Та за това те питам дали можеш да ми го продадеш, че от сигурно половин година търся двигател, за да си започна моя и не мога да намеря, може и да не съм търсил, кЪдето трябва. Ако можеш с нещо да помогнеш ?
                    Последно редактирано от viki terzieva; 14-07-11, 12:15. Причина: Отрицателната частица "НЕ" се пише ВИНАГИ отделно от глагола - например "не мога"
                    • #85
                      Дадох го на едно момче-мераклийче. Да си го стяга и юрка, че ми заемаше място в гаража. Ама нещо съм загубил връзка с него и не знам до къде го е добутал. Двигатели подходящи имам два /един от скутер и един кит за монтаж на велосипед 65сс/. Обаче съм запланувал да си сглобявам микроавтомобилче с педали и помощен мотор за движение по града и още не е много ясно кой от двата или пък направо и двата ще монтирам. За сега не ми се дават.
                      Нищо не казваш за това - как си я представяш работата аджеба, та е трудно да ти помогна така.
                      0888932647
                      • #86
                        Ами като за начало двигател над 50сс от цената му зависи дали ще си търся шуменка или чертеж сам да си правя рамата. Като за спирачки, зъбчатки и други тем подобни винаги мога да си намеря, защото работя в сервиз и винаги изпада нещо годно за употреба. С гуми вече съм се уредил, тАка че те не са ми проблем . И долУ-горе тАка съм го замислил за сега . А относно шасито и заварките, имам доказан маЙстор под ръка, който ще ми свърши всичко, от което се нуждая. Та нуждая се единствено от едно двигателче и съм готов да започна, но все ми предлагат някакви цени, за коИто мога да си взема цял мотоциклет... А иначе си замислил много интересно начинание . Надявам се като го започнеш да ни удостоиш с честта да видим как го правиш .
                        Последно редактирано от viki terzieva; 14-07-11, 12:12. Причина: Правопис и пунктуация!
                        • #87
                          Ако не намериш нищо смислено в рамките на 100-тина лв. ще държим връзка и като се появи чудото на бял свят вероятно ще ми се освободи двигателче.
                          0888932647
                          • #88
                            Добре колега. Ако си го почнал качи някоя снимка да добием някаква представа от твоето творение което си замислил . (: Поздрави !
