Как се правят чупки?
  • #46
    До: Как се правят чупки?
    Така написано вече е по ясно какво искаш да кажеш. Но пак не мога да си обясня дали целия мотор лети по нависоко или само предната гума е по нависоко?
    А ако позицията на тялото е напред при излитането на по ниска предавка, това ще е достатъчно ли да се избегне вдигането на предната гума?
    • #47
      На ниска предавка ускорението е голямо и да минеш напред дърпаш много кормилото , защото все пак си прав . Зависи и какъв е терена преди скока , за всеки скок е различно , има значение окачването , мотора. При супер кроса се лети доста високо и ако си забелязал скороста при приземяване е ниска.
      • #48
        Интересно е това твърдение че Скръб се прави за да се намали скоростта, за да може да влезнеш по- добре в завоя. Забелязъл съм особено добре се вижда в състезаниеята как Стюарт влиза с по висока скорост в скока прави чупка за да не прескочи попивката тоест чупката намалява времете във въздуха и позволява по бързо да се върнеш към газта приземявайки се. Ясно се вижда че резултата е по голяма скорост във въздуха и по-ниско и по кратко като времетраене летене.
        Сигурно има и такъв вид чупки с които се забавя скоростта .... но не съм чувал някой до сега да го казва (от големите батковци с обучаващите филмчета става въпрос)
        [IMG]http://www.maxmediabg.com/moto/bobi2_podpis.jpg[/IMG]
        • #49
          В последните години този спорт се развива много бързо и в голяма част от него има закони на физиката , колегата по-напред е споменал жироскопа , задното колело при въртене изпълнява точно неговото действие. То спомага след чупка мотора да влезе в правилната траектория. Ако двигателя загасне и задното колело блокира , приземяването ще е фатално.Много е трудно да се обясни това на едно дете , затова просто му се показва как се прави.
          • #50
            Вие двамата мисля че говорите за различни неща
            По напред съм написал какви са видовете "Чупки"
            иначе относно кое е по бързо и защо, ето тази картинка показва нагледно
            Идеята е, "2 Влака тръгват от точка А до точка B с еднаква скорост = X. Единия минава по маршрут Scrub = 12m а другия по маршрут Whip = 16m, Кой от двата влака стига първи "
            Относно аеродинамиката при Scrub'a - не мисля че има някакво значение, все пак погледнато отпред разлика в площтта която заема мотора в изправено и при наклонено състояние почти няма! А и да има при тази скорост едва ли оказва видимо влияние.
            Все пак мисля, че при самото Scrub'ване не е изключено да се загуби някаква част от скоростта на мотора... например от допир на степенка, или крак до ръба на скока при излитане и тнт. но независимо от намалената скорост, скока пак може да се вземе за по кратко време поради по малкото разстояние което трябва да се измине
            Има и един друг интересен момент, когато се прави Scrub, енергията на мотора, която по принцип го кара да лети нависоко, би трябвало да се преобразува в нещо друго, но дали това е скорост? И ако е, то това означава ли че като се Scrub'ва - освен че изминаваш по малко разстояние, отделно набираш и повече скорост
            Някой дето разбира от физика трябва да каже
            Последно редактирано от Jister; 08-02-10, 02:17.
            • #51
              Тази чупка няма ефект в този скок , тя се прави когато скока е в завой . Мотора се завърта около центъра на тежеста , той е някъде около седалката , защото мотор и състезател са едно цяло. Ако мотора е прав гумите ще му опрът в трасето. Затова ти казах за примера при лекоатлетите и скока на височина. Скороста най-много се губи когато си във въздуха , така е във всички моторни спортове. До скока се дава пълна газ и във въздуха забавяш за да се приземиш където искаш , можеш и по бавно да караш и пак да прескочиш трапеца но всички ще те изпреварат. Ниската предавка те изтрелва нагоре защото въртящият момент и оборотите са по високи.
              • #52
                Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                Прочети внимателно поста ми който се намира на 2ра страница http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...6&postcount=40, чупката за която ти говориш се нарича Whip и съм описал кога и къде се ползва!
                Боби говори за Scrub, който освен че прилича на Whip'а нямат нищо общо, нито при начина на изпълнение, нито при ефекта, който се търси да се постигне, също така Scrub се практикува в мотокрос/суперкрос от скоро, а какъв ефект има при скок който не е на завой можеш да видиш тук от 0:12 до 0:16 коментатора пояснява че това е Bubba Scrub, даже и музиката спира
                Между 0:18 и 0:23 ясно се вижда как се изпълнява Bubba Scrub, a от 0:23 до 1:12 са само Whip'ове има и един Scrub, който пръв го намери и каже на коя секунда е получава една бира
                Последно редактирано от Jister; 08-02-10, 14:33.
                • #53
                  1985г. Рангелов , на трасето в Панчарево , лично съм го виждал. Той беше един от малкото състезатели от Европа които бяха поканени да участват в САЩ на състезания по стадион-крос \тогава така се казваше\ в началото на 80те години.Когато имаше кръг от световното в Самоков , втория българин завършваше на 2 обиколки от него. Просто тогава чупките нямаха такива имена , казваше се чупка.
                  • #54
                    Абе като гледам не се скръбвало много много 85 година което обаче не пречи състезанието да е интересно
                    Все пак ми се струва че техниката на каране от тогава до сега е претърпяла някакво развитие, това е нормално!
                    Например при пистовите мотори също има разлика между това как се е карало едно време и как се кара сега - http://www.sportrider.com/ride/146_0...ion/index.html ето тази статия е интересна, отнася се за разликата в позицията на тялото от едно време и от сега.
                    Последно редактирано от Jister; 08-02-10, 14:23.
                    • #55
                      В 10 сек. скока е в ляв завой , после виж че скороста му е по-голяма а се приземява почти на същото място като другия състезател. При по дългите скокове в един момент мотора лети прав настрани , при което скороста пада и насочва мотора право надолу така че , траекторията да е хоризонтална с тази на трасето. Така се постига най-меко приземяване.Има един скок при който втората гърбица е по-висока от първата , виж хубаво как повдига задницата и накланя мотора , ако мотора е прав ще се забие точно на втория ръб. И още нещо , тези състезатели са и шоумени и карат с удоволствие , затова са добри.
                      • #56
                        Ритъм секцията която е между 0:12(бях писал 0:10) - 0:16 сек. си е на права отсечка! Скоростта му не е по висока, просто времето между излитане - приземяване е по кратко поради различната траектория, което го прави да изглежда че се движи с по висока скорост.
                        • #57
                          Сузукито което водеше в началото е 83г. модел , трасето е по-различно от сегашните , тогава чупки се правеха предимно за красота. Разбира се , че има развитие , само не казвай , че не дават газ на този клип.
                          • #58
                            Дават си яка газ много интересни шлемове имат, като от MadMax
                            Ето тук Стюарт обеснява как се прави Bubba Scrub http://motocross.transworld.net/1000...id=24113#ngtop
                            Последно редактирано от Jister; 08-02-10, 15:19.
                            • #59
                              Първоначално публикуван от Jister Преглед на мнение
                              Scrub-а е на 1:14.Вижда се как "чупи" мотора още преди да излети.Ако съм прав бирата я изпии за всеобщо здраве.
                              Продължаваите с темата, че е интересно.Очаквам и други да се включат.
                              Иван Маринов
                              Suzuki RMX 250 '92 - sold / Yamaha XTZ 750 Super Tenere '91 - sold / KTM EXC 250 2t '06 - sold
                              ЕНДУРО ВАРНА
                              • #60
                                Първоначално публикуван от VaHk0_ Преглед на мнение
                                Scrub-а е на 1:14
                                Не
                                Условието на задачата е къде е Scruba между 0:23 и 1:12
                                малко не съм се изразил правилно
                                от 0:23 до 1:12 са само Whip'ове като измежду тях има един Scrub, който пръв го намери и каже на коя секунда е получава една бира
