KX 250 F
  • KX 250 F
    Model: Kawasaki KX 250 F
    Year: 2005
    Category: Cross / motocross
    Rating: 71.8 out of 100
    Engine and transmission:
    Displacement: 249.00 ccm (15.19 cubic inches)
    Engine type: Single cylinder
    Stroke: 4
    Compression: 12.6:1
    Bore x stroke: 77.0 x 53.6 mm (3.0 x 2.1 inches)
    Fuel system: Carburettor. Keihin FCR37 with hot start circuit
    Valves per cylinder: 4
    Fuel control: DOHC
    Ignition: Digital AC-CDI
    Cooling system: Liquid
    Gearbox: 5-speed
    Transmission type
    final drive: Chain
    More details Consult a Kawasaki repair manual.
    Physical measures
    Dry weight: 92.5 kg (203.9 pounds)
    Seat height: 960 mm (37.8 inches) If adjustable, lowest setting.
    Overall height: 1,270 mm (50.0 inches)
    Overall width: 841 mm (33.1 inches)
    Ground clearance: 330 mm (13.0 inches)
    Wheelbase: 1,476 mm (58.1 inches)
    Chassis and dimensions
    Frame type: Perimeter style, high-tensile steel with D-section upper frame rails
    Rake (fork angle): 26.5°
    Front suspension: 48mm inverted, cartridge-type telescopic fork
    Rear suspension: UNI-TRAK® single shock system
    Front tyre dimensions: 80/90-M21
    Rear tyre dimensions: 100/90-M19
    Front brakes: Single disc
    Front brakes diameter: 250 mm (9.8 inches)
    Rear brakes: Single disc
    Rear brakes diameter: 240 mm (9.4 inches)
    Speed and acceleration
    Other specifications
    Fuel capacity: 7.57 litres (2.00 gallons)
    Color options: Kawasaki Lime Green
    Тая моторетка зе да ми събира окото...Кажете някои мнение за нея
    Данни като данни. Моделът е нов за да ти каже някой нещо за него, а и за България не е много популярен, особено 4Т - 250 куб.
      точно тая на снимката сигурен ли си че е 2005г
      май е 2004
      ма както и да е
      по щте ти подхожда отколкото 450
      и ще ти е по кеф да я караш а казват че и от ниски много дърпали и били най подходящи за офф роуд
      и много леко се карали
      най компактни били от 250 4 т тата
      при модела 2005 има отстранени някой от първите проблеми при тоя мотор през 2004
      но все пак според щатските тест пилоти има някои забележки
      но като за теб от всичките тях може би най важно е да си смениш капачката на радиаторите с такава от кх500
      не е скъпа ще ти я поръчаме ако искаш
      другите проблеми при твоето каране което ще е най вече оффроуд сигурно а не мотокрос сигурно няма да се проявят
        Точно както каза ти, Митков Чувал съм, че той най-става за офроуд каране Незнам вече и аз...квото ми изпадне ще купя...ама съм най навитак на WR като на Жоро, ама едва ли ще намеря такъв Така, че май ще е 4Т крос
          То моят модел вече не се произвежда!
          Като искаш 250 4Т, ти до къде я докара с пържолите
            ТВА НА СНИМКАТА
            почти 100% съм сигурен че е 2004г модел
            а не 2005
            а ако е 2004 има малко повече забележки но пак става
            колко пари му искат
            ако е тайна пиши ми на лс
              Аз за Германия съм се ориентирал. От там да го мъкнат Ама те оферти много Дали ще е Хонда, Ямаха или Кавазаки, съдбата ще реши...или по точно парите
                .......................................06 06 06 06 06...........................
                2010 CRF 250 R
                  Първоначално публикуван от Dimitar
                  да точно това си е модела 2006
                  а на Петър е 2005 а може и 2004 да е
                    на това дето петър го е пуснал най отгоре снимката капачето му е слято на филтъра и помпата значи е 2004г
                      Първоначално публикуван от mitkov
                      Ей тва пък как успя да го видиш Незнам
                      Обаче си прав
                      2010 CRF 250 R
                        А за Kawasaki Kx 125-1993 кво ще кажете става ли за нещо?!!
                        My RiDe Is My LiFe
                          Че що да не става
                          Един бивш съученик имаше кх125 '94 и беше като луд на пистата в Горна Росица, така че като за несъстезател си е идеално, защото не е и скъпо предполатам.
                          No bike - no fun!
                            plovdiv tuning,
                            Говори с Димитър от форума. Той кара KX 125, ама май от 96. Той в форума се пише Dimitar. Мисля, че той ще ти обясни каквото ти трябва
                              Какъв ли ще е този КХ125-1993 за 1000 лева?
                              Ако си има всичко по него и не е много очукан тогава бива. Ама дали е 1993?
                              Това е КХ125-1993
                              А това е КХ125-1992
                              Мисля че от 1990 до 1993 моторите са почти едни и същи. Доста е стар модела, но като се има предвид цената - няма какво да говорим. Ако ще го купуваш, вземи с тебе някой дето наистина разбира от кросови мотори за консултант. Иначе може да се прекараш с някой труп, дето му трябват още 500лева за ремонти.
                              Според мене като купуваш толкова стар мотор трябва да си направиш сметката дали ще може да го продадеш след 1 - 2 години поне на същата цена на която си го взел, без да включваш частите които ще смениш за това време
                              Ако се интересуваш дали е добър мотор Кавазаки 125 добър е .
                              2010 CRF 250 R
