Не мога да определя модела на мотора който купих?
  • Не мога да определя модела на мотора който купих?
    Здравейте колеги. Имам следния проблем: Купих мотор продадоха ми го за Сузики РМ 250 1996година. След доста ровене се оказа, че годината е около 1990. Това не е обаче най-страшното. Намерих спецификация на моделите според номер на рама и двигател и мотора излиза RMX а не RM.
    Номера на рамата ми е : PJ11A-101387, a номера на двигателя е :J111-103643.
    ето принт скриин на екселския файл с номерацията на моделите:
    а ето и малко снимки на мотора:
    Моля за помощ да установя модела и годината на мотора. Понеже съединителя не работи. Имало е някакав проблем днеска го отворих и се оказа, че нещо вътре се е счупило и е закрепен колкото да го продадат. Касетата има счупени парченца, някой от феродовите дискове също имат отчупени парченца, 2 от пружините на съединтеля са по къси от останалите и са разпъвани а под всички имаше подложени дифтунки от свещ, и като за десерт външният капак на касетата(който затваря феродовите и металните дискове) е наварян и крив. Трябва да се купува нова касета, но за целта трябва да знам за какъв модел и коя година да си поръчам. Ако някой има и касета втора ръка нека да предлага ще мина по тънко с касета втора ръка и нови дискове и пружини. Благодаря предварително на всички отзовали се и весели празници.
    До: немога да определя модела на мотора който купих
    Ако не бъркам, двигателя на РМХ е същия като на РМ от годините 89-91, но с леки изменения в портовете, мисля карбуратора и други подобни малки промени, с цел да става за ендуро. Поправете ме ако греша, но моделите за САЩ са без светлини и мигачи и други подобни?
    Щом по рама и двигател е РМХ, значи си е РМХ, произвеждан в периода 89-91, така че потърси касета за тия конкретни години, предполагам, че и от РМ 250 ще става. Като се постегне малко, ще стане слънце .
    Весели празници и от мен .
      По това което се вижда от снимките мотора е РМХ250 модела за щатите, с някакъв уникален алуминиев резервоар.
      Двигателя на РМХ250 и РМ250 се различават по дебелината на гарнитурата на главата, наличието на намотки за захранване на фар и карбуратора е малко по-малък за по-добри ниски обороти. Доколкото знам цилиндъра, буталото, съединителя и коляновия вал са същите като на кросовия модел 89-90г. , а вероятно и много от другите части.
      РМХ250 е един много добър мотор, още повече, че твоя е рейсинговата версия.
      2010 CRF 250 R
        Благодаря на отзовали те се. И аз съм чувал. че РМХ е добра машинка( този на 4-ра се изправя на задна гума само с газта) интересуваше ме каква касета да търся. Още съм младши участник така, че ако някой може да ме упъти към онлайн магазин от където мога да си поръчам или касета втора употреба ще съм ви много благодарен.
          Дa попитам също така, касетата на съединителя има две отчупени парченца разположени през 3 здрави и външната част "pressure plate" намерих, че я водят в нета е заварявана. Почти съм сигурен, че ако сменя пружините и тази pressure plate съединителя ще проработи, понеже дисковете са в норма. Но ме притеснява да не се поличат някакви вибрации които да доведат до проблем в двигателя. Ето няколко снимки какво ви е мнението може ли да се кара така мотора ако съединителя сработи при смяна на пружните?
            На български - притискателен диск.
            С нови пружини за работене ще работи, но има риск да се счупят и други парчета. Доста ти е износен съединителя.
            С такъв съединител са РМ250 от 1989 до 1995г. Все някъде ще се намери втора ръка.
            2010 CRF 250 R
              До: Немога да определя модела на мотора който купих.
              Благодаря и аз съм на това мнение, но няма да рискувам. Значи вече търся касета и притискателен диск за съединител за РМ 250 или РМХ 250 от 1989 до 1995 година. За контакт. скайп : bascho или aventis_bs. Ько някой реши, че не е тука мястото на този пост нека го премести, че още немога да публикувам теми в раздела Купува/Продява
                Първото ще ти свърши работа, второто и третото - характеристики на мотори,от последното сайтче можеш да си поръчаш каквото се сетиш за мотора и не само от usa
                [SIZE=4]HONDA CRF 450 R 2005[/SIZE]
