От няколко месеца сам се запалил по тази Ямаха, гледам обяви, гледам и чисто новите модели(но за тях нямам финансови възможности) ,но искам да споделите мнението си за този мотор(издръжлив мотор ли е, части намират ли се и т.н.) Предварително благодаря.
Yamaha YZ 125
До: Добър избор ли е Yamaha Yz 125cc?
Мисля, че Краси ще даде най-компетентно мнение като бивш собственик на такъв мотор
[CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT="]®
[/FONT]________________________________________
[CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
[/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
[/CENTER]
[/CENTER]
Ще съм благодарен.Първоначално публикуван от Different_Soul Преглед на мнениеМисля, че Краси ще даде най-компетентно мнение като бивш собственик на такъв мотор
ами ако ползвате търсенето може много инфо да намерите ама ви мързи
ето една съвсем скорошна тема
Мнение за Ямаха ЮЗ 125(199
с 2 думи ако вземеш читав YZ моето мнение е че мотора е много добре направен и дуракоустойчив, преди робувах на разни мнения че мотора е хонда и всички останали и бях скептично настроен към ямаха, но с времето се убедих че е много яка машина. моята беше почти нова като я взех и несъм имал грам проблем. немога да кажа какво е положението на неподдържан и занемарен мотор пък ако ще да е хонда 2015-та година.
по отношение на това дали става за ендуро, мисля че да
просто трябва да свикнеш да я командваш правилно и можеш да минаваш през такива места през които не си си и представал че може да минеш със 125-ца, разбира се има и изключения де, много стръмни и продължителни наклони не са за 125. но в гората, по камъни и траялски трасета е с много много големи предимства поради малките и килограми и сравнително плавното и движение при ниски и средни обороти (моделите след 2002-ра)
въпреки че сега си взех 200 EXC нямам нищо против да си имам и ямахата
забравих да ти кажа че мислех да си взема един маховик който увеличва въртящия момент и предполагам разликата ще е осезаема
ако това се направи мисля че ще е екстра за ендуроHusqvarna WR125 94-->Honda CR125 97-->Yamaha YZ125 04-->KTM 200EXC 07-->KTM 250EXC 06-->KTM 250EXC 09
Малко информация за модел 2002-ра
YZ 125 FEATURES & BENEFITS
- Liquid-cooled, 124cc, reed valve-inducted 2-stroke engine. Lightweight, compact and boasts numerous modifications and upgrades for 2003 for stronger, harder-hitting power across the entire RPM range.
- All-new cylinder construction includes reshaped combustion chamber volume and porting, along with revised port timing, for bigger mid-range hit and top-end power with greater over-rev capacity.
- Yamaha's patented YPVS system features all-new valve stopper to improve exhaust power valve sealing and thus enhance low-rpm power delivery.
- Revised carburetor settings and air screw positioning ensure more precise air/fuel metering, crisper throttle response and enhanced low-rpm performance.
- Straighter carburetor manifold provides more direct airflow, improving intake efficiency for optimal air/fuel mixing.
- · New-design reed valve is 0.05mm thicker for stronger high-rpm performance with greater over-rev capacity.
- Smooth-shifting, 5-speed, close-ratio transmission with heavy-duty, multi-plate clutch features revised 1st and 2nd gear ratios to ensure optimal low-speed hook-up for outstanding acceleration and corner-exiting power.
- All-new, high-tension steel, twin-spar frame is lighter with greater lateral rigidity by way of a stronger main pipe and thinner-walled cross-pipe.
- Revamped front fork internals and revised settings mean smoother oil flow and enhanced damping performance.
- Rear suspension refinements for 2003 include new shock absorber settings with revised linkage ratios for enhanced damping performance in conjunction with new swingarm.
- Redesigned swingarm has lighter-weight construction to reduce overall weight while enhancing suspension performance, and features anodized finish for added durability and styling.
- All-new, lighter-weight front and rear calipers with aluminum pistons and new-design rear master cylinder, combined with 250mm fully floating front and 245mm rear disc, deliver stronger stopping power with greater, more progressive control and feel.
- Redesigned chain guide and cover help shave weight while improving mud removal abilities.
- All-new handlebar design with repositioned crossbar provides greater strength and durability.
- Digital CD ignition system delivers precise spark and monitors engine speed to ensure optimal timing for faster, stronger response during hard acceleration.
- Large-capacity radiator features a 10-row core with 4 louvers to deliver maximum cooling efficiency at all performance levels.
- Exhaust pipe with special-design silencer features a tapered section for broader power delivery with stronger low-end hit for maximum corner-exiting muscle.
- Primary kickstarting ensures easy restarts in any gear.
- Trick, works-style clutch lever features race-spec barrel adjuster for on-the-fly adjustability.
- Removable aluminum rear subframe constructed of square-section pipe for reduced weight.
- Lightweight 46mm inverted Kayaba cartridge fork features 11.8" of travel with compression and rebound damping adjustability.
- Low-friction outer tubes and aluminum piston rods ensure smoother, more compliant fork stroke for superior handling and lighter steering.
- Rear suspension system features fully adjustable Kayaba shock with 12.4" of travel and separate adjusters for high- and low-speed compression damping.
- Lightweight 21" front and 19" rear Excel rims provide exceptional durability and help reduce unsprung weight for optimal suspension performance and handling.
- Premium Dunlop 739 knobbies offer unbeatable, race-spec traction and excellent wear.
[/CENTER]
[/CENTER]
мдааа, продадох я
макар че не ми се продаваше честно казано
беше си отвсякъде 6 мотора, и много изпипан, страхотна позиция и удобство за каране, лесен за управление, все едно ти е правен по поръчкаHusqvarna WR125 94-->Honda CR125 97-->Yamaha YZ125 04-->KTM 200EXC 07-->KTM 250EXC 06-->KTM 250EXC 09
ако искаш 125 е това сузуки е добро
един приятел го продава
Здравей !
Относно Ямаха - ендуро : Невероятен мотор ,стига да му свикнеш,никога не ме е предавал/стига да има бензин/
Да кажа и за статистиката : 1. Сравнително скъпи части но за сметка на това се намират лесно. 2 . Лесен ремонт- отварял съм го поне 10 пъти и още върви
. 3. Нищо не му се чепи лесно и то при варварско каране.
М/у другото имам и хонда но е друг тип - пистов и не мога да имам база за сравнение но качеството на изпълнение е еднакво според мен.:D Мога да помогна на всеки - стига да не ми иска пари !
Мнение за Yamaha yz 125 95г.
Искам да разбера що за мотор е този модел и колко коня е. Собственика каза че е 42 възможно ли е?
Какви са ви отзивите за този модел, как се намират части и как се стравя с оффроуд. Благодаря предварително.
Последно редактирано от Краси; 15-05-08, 16:56.Опел Корса В 1,4 82 коня
Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
Ямаха ХТ 600Е
Симсон SR 49 1959 г. :D
0898234666:D
До: Мнение за Yamaha yz 125 95г.
Мотора е доста стара година и надали е бил повече от 37-38 коня дори като е бил нов а сега кой да ти каже.
Части вече се намират, доста хора се занимават с това.
За ендуро плюсовете и минусите са както на всяка 125-ца крос.
Няма особено големи ниски и средни а на високи трудно се кара по камъни и пътеки, иначе е лек и прави голям кеф.Husqvarna WR125 94-->Honda CR125 97-->Yamaha YZ125 04-->KTM 200EXC 07-->KTM 250EXC 06-->KTM 250EXC 09
щом ги говори такива по добре търси от друг мотор!Първоначално публикуван от ivan_pk Преглед на мнениеСобственика каза че е 42 възможно ли е?
