Honda CRF250R или Yamaha YZF250
  • Honda CRF250R или Yamaha YZF250
    Здравейте,колеги нов съм в форума и не знам как се използва търсачката така че ако има подобни теми моля да ме извините
    Имам нужда от нов по мощен мотор но не знам кой от двата да избера "Honda CRF250R или Yamaha YZF250"
    защото 125 4т вече ми е слабичък.Бих искал хората който притежават следните мотори да си изразят мнението за тях
    От: Honda CRF250R или Yamaha YZF250
    Хм, айФон или Самсунг Галакси?!
      имам и двата мотора
      хонда црф 250 -2004 год.
      ямаха YZF250 - 2006
      и двата мотора са перфектни
      возията , набирането и държанието им на трасе са абсолютно еднакви абсолютно без никаква разлика
      а това дето го говорят за хондите , че хвърлят клапание чиста глупост
      моята е вече на над 120 литра бензин и пали от първия път както зиме така и лете
      имам я от 4 години
      важното и при двата е да сменяваш редовно маслото и масления филтър - на всики 50 литра бензин
      успех
Прегледи:3
ID:5416892Натиснете снимката за да я уголемите
      вземи си независимо кой от двата важното е да е много запазен и гладан мотор
        За да не пускам нова тема ще попитам тук.Някой може ли да ми прати техническите данни за двата мотора ?
          Ето колега
          Honda CRF250R
          Двигател:
          CRF250R
          Тип двигател
          водно охлаждане, 4-тактов, 1-цилиндров, 4 клапана, SOHC
          Работен обем (куб.см.)
          249,4
          Диаметър и ход на бутало (мм)
          78 х 55,2
          Компресия
          13,1 : 1
          Горивна система
          карбуратор 40 мм Keihin FCR
          Максимална мощност (к.с.(kW)/об.мин)
          43,5(32)/11,000
          Максимален въртящ момент (Нм /об.мин)
          29,3/8,500
          Вид гориво
          безоловен 95H
          Стартираща система
          откатна
          Трансмисия:
          CRF250R
          Скоростна кутия
          5-степенна
          Задвижване
          верига
          Габарити:
          CRF250R
          Дължина х широчина х височина (мм)
          2,170 x 827 x 1,277
          Междуосие (мм)
          1,479
          Височина на седалка (мм)
          965
          Клиренс (мм)
          362
          Вместимост на резервоар (литри)
          7,3
          Сухо тегло (кг)
          101,2
          Седящи места
          1
          Гуми, окачване, спирачки:
          CRF250R
          Предна джанта
          алуминиева със спици 21 х 1,6
          Задна джанта
          алуминиева със спици 19 х 1,85
          Предна гума
          80/100-21 (51M)
          Задна гума
          110/90-19 (57M)
          Предно окачване
          47 мм телескоп
          Задно окачване
          Pro-Link
          Предни спирачки
          240 мм хидравличен диск
          Задни спирачки
          YAMAHA YZ250F
          Модел: Yamaha YZ250F
          Година: 2009
          Категория: Крoс / мотокрос
          Обем : 250,00 куб.см. (15.26 кубични инча)
          Тип на двигателя: Едноцилиндров, четиритактов двигател
          Компресия : 13.5:1
          Диаметър х инсулт : 77.0 х 53.6 mm (3,0 х 2,1 инча)
          Клапани на цилиндър: 5
          Горивна система: Карбуратор. Keihin FCR MX37
          Гориво за управление: DOHC
          Охладителна система: Течност
          Скоростна кутия: 5-степенна
          Предаване тип
          крайно число:
          Верига
          Предно окачване : Speed-чувствителна система обърнат вилица
          Предно окачванепътуване: 300 mm (11.8 инча)
          Заден окачване : Напълно регулируеми един удар
          Задно окачванепътуване: 305 mm (12.0 инча)
          Предни гуми размери: 80/80-21
          Задните гуми размери: 110/90-19
          Предни спирачки: Единичен диск
          Предните спирачки с диаметър: 250 mm (9.8 инча)
          Задни спирачки: Единичен диск
          Задни спирачки с диаметър: 245 mm (9,6 инча)
          Тегло вкл. нефт, газ и т.н.: 102,5 кг (£ 226.0)
          Височина на седалката: 986 mm (38.8 инча) ако е регулируема, най-ниска настройка.
          Конструктивна височина: 1300 мм (51.2 инча)
          Обща дължина: 2,162 мм (85.1 инч)
          Обща ширина: 826 mm (32.5 инча)
          Клиренс: 371 mm (14.6 инча)
          Междуосие : 1,468 мм (57.8 инч)
          Гориво капацитет: 6.81 литра (1.80 галона)
          Цветови опции: Team Yamaha синьо / бяло, бяло / Червен
          Части и принадлежности Нашият партньор CMSNL кораби нискотарифни OEM части за мотоциклети до Австралия, Австрия, Бахамски острови, Белгия, Канада, Китай, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Хонг Конг, Унгария, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Черна гора, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Сърбия, Словакия, Словения, Южна Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Тайван, Украйна , Великобритания, САЩ и др. Или проверете части и аксесоари от нашите партньори.
          Ако съдбата ти затвори вратата,влез през прозореца!
            Със всяка година техническите данни на мотоциклетите се променят ,така,че не вярвам някой да ти намери и публикува данните на всичките ЦРФ-и и ЮзФ .Написваш на търсачката ти в интернет модела и годината на мотора и ще ти излезе инфо за него
            Успех
              Първоначално публикуван от Boldemor Преглед на мнение
              http://motorcyclespecs.co.za - пълна информация по марки, модели и години
              @сирене: има ли разлика във височината на седалката между двата? По принцип съм се размечтал за ендуро-вариант на някоя от тия две машини, но предполагам, че по височина кроса и ендурото би трябвало да са еднакви за всяка марка.
              Право казват докторите, че калта е целебна. Колкото по-дълбоко се бухнеш, толкова по-нахилен излизаш...
              TLC 100 1HD-FTE manual '02 | Forester '98 | Моntesa 315 '99
                Първоначално публикуван от badeff Преглед на мнение
                Абе, не бих се хващал на бас на базата на спецификации, публикувани в този сайт.
                  няма разлика
                    Мерси. По книжка Хондата я дават малко по-ниска, исках да знам как е на живо.
                      Колко сте висок?
                      Аз съм 1.75 и ми е въз височка. Пиша за ендуро варианта 250Х.
                      Преди 2 г. и аз бях пред тази дилема. Втора употреба излизаха повече ЦРФ и това реши дилемата ми. Преди това бях опитвал доста марки мотоциклети, но повечето бях 450. Купих си много запазена хонда, която още даже е с оригинална предна гума /естествено вече никакво сцепление няма/. Доволен съм от мотоциклета, има много добро окачване и отличен въртящ момент в ниските, никъде не ми се налага при изкачване да припомпвам съединителя.
                        аз съм 1,72 и също ми е висока , но се свиква
                          Първоначално публикуван от sirene Преглед на мнение
                          Моята я "свикнахме" с 5 см надолу, че сина ми нямаше и 1,5 м. и току-що беше навършил 12 г. когато я купих. Сега остава малко да зяакне, че да я вдига от всяко 1 положение сам.
                            Мъка. Аз съм 173-4 някъде - не съвсем vertically challenged, както се изразяват американците, ама и сегашната Хускварна ми идва леко висока по криви места. Преди малко й измерих височината на седалката - някакви си 93-94 см. срещу 96-те см. на CRF-a по книжка.
                            s_s1 - как я смъкнахте с 5 см за сина, със смяна на пружината ли? Че отпускането на пружината работи до един момент, оттам нататък окачването просто спира да работи както трябва.
                              Питай Митко от Троян. Много колеги го познават.
                              Пружината също е отпусната, но сега ще я натягам, че аз съм 85 кг, а сина ми вече гони 60.
                              Случвало ми се е при скок надолу предната гума да остави следа отдолу на калника, но без да има други проблеми, като спиране или късане грайферите на гумата.
