Проблем с PEGASO 650
  • Проблем с PEGASO 650
    Здравейте, както повечето колеги писали по форумите и аз имам проблем - с моя мотор. Имам pegaso 650 1986г от две години, напоследък нещо започна да му е трудно паленето. При натискане на копчето, стартера върти, но има реле, което преобразува така от акумулатора към стартера и именно това реле май е причината. Та кабела от акумулатора до въпросното реле се нагрява, когато искам да запаля и ако въртя 10сек и кабела направо стопява буксата, а нямаше преди този проблем. Смених релето, но и то се прецака
    Въпроса ми е някои знаели от какво може да се получава това нагряване? За жалост не съм подготвен със снимки, за да добиете реална представа за какво става на въпрос, но ще кача.
    Последно редактирано от boiko73; 26-01-10, 14:57.
    До: Проблем с PEGASO 650
    Ако е двигателя е ротакс, иматмного проблеми със бендикса и една втулка при него. От описанието ти не разбрах какво точно става!
