Ремонт на зарядно устройство Optimate
  • Ремонт на зарядно устройство Optimate
    Здрасти банда,
    Много хубаво кондиционно десулфатизиращо зарядно устройство беше, но накрая сдаде багажа покрай големия студ. Модела е Optimate 5, и платката е доста сложна за моите възможности. Търся спец електрончик за евентуален ремонт. Най-лесно е подмяна с ново, но все пак да проверя.
    Настане вечер — месец изгрее,
    звезди обсипят сводът небесен;
    гора зашуми, вятър повее, —
    Балканът пее хайдушка песен!
    На входа от към АС страната има съпротивление от порядъка на 1 -2 ома...
    Но ако е прекъснало,има причина ...Тоест,смяната на съпротивлението,само по себе си, води до още по големи поразии
    Със сигурност ремонта ,какъвто и да е,ще струва приблизително цената на ново, освен ако сам не си го оправиш.
    Тея дни ремонтирах един стек,мерене,чудене,два пъти ходене за части....
    Времето което губиш...
    Ново с гаранция по добре
    Виж ако струва 1к...си струва да се занимаваш.
    Последно редактирано от Roninn; 21-01-26, 14:14.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • the slow heart
      the slow heart коментира
      Почовърках му аз силовата част доста навътре и изглежда повредата е в слаботоковата, но е с доста хлебарки ( IC ) и ривърс инжинеринга увисва
    Не се занимавай с глупости. Ето ти едно зарядно за 60 евро, 6А на 12 V, с тестер, и всички други глупости. Настройваш и гледаш всичко на телефона. Пробвано, работи прекрасно за слабо зарядно. Твоето Опти-нам к'во си е 2.5А. Става само за бициклет.
    • the slow heart
      Изглежда интересно, благодаря, ще го разгледам.
    Аз имам от доста време Optimate 4 и дори в момента е включено отвън.
    Не е сдало багажа от студ със сигурност, дошло му е време най-вероятно.
    Според мен не е нещо кой-знае какво, дори на ОК индикатора съм установил, че не може да се вярва.
    Има наистина по-особен алгоритъм и логика по която работи но какво от това?
    Зарядно а не космически кораб, прави същото, което и много други и чудеса от него няма как да се случат.
    Не съм го отварял понеже не се е налагало но ако спре бих опитал да го възстановя.
    Но в никакъв случай не бих се занимавал с изпращане и получаване - не и точно за него.
    Ако не намериш някой в твоя край за ремонт и все пак държиш чак толкова на него - прати ми го да видя дали ще успея да помогна.
    Обаче ми е съвсем странична дейност и изобщо не става въпрос за срокове...
    Враг усраине
    • the slow heart
      Благодаря ти за предложението, имам един приятел под ръка дето доста чува слабите токове и ще му го остая да се пробва и той в свободното време. Просто предпочитах да платя на човек дето се занимава с подобни устройства.
      От порядъка на стотина долара беше устройството, но на толкова акумулатори ми е удвоило живота ( вкл. автомобилни ) че съм повече от доволен, купих си скоро и една 4ка с опцията за литиеви.
Прегледи:123
ID:7023163 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:119
    • Esper
      Esper коментира
      Какво ли са завряли в шлауха под оптрона?
      Трябва да е кондензатор ма защо е монтиран толкова екстравагантно
      По принцип аз намирам и други леко нестандарни неща в този бранд
    • the slow heart
      Не съм разпоявал при меренето...
    Не мога да кажа дали е удвоило каквото и да било.
    Всъщност това е хипотеза, която не знам как би аргументирал.
    Имаше случай преди години с дъргел0 - бях го оставал зимата за поддръжка.
    Шарджъра твърдеше през цялото време, че батерията била ок ама дъргел0 имаше собствено мнение и не уважи друго
    Изглежда добре направен, интересно ми е какъв процесор ползва че от снимката даже не го припознавам.
    Иначе моя егое, сега съм го оставил на супер мариото и пак твърди, че всичко е ОК.
    Но аз не му вервам прекалено
    Враг усраине
    • the slow heart
      Около 8г нормална работа, носят ми стар на 2в за смяна, възстановява се, карам го 3г и го подарявам, от тоя сорт.
      На първия радиатор е мос транзистор преди оптрона, напреженията около оптрона са уж в рамките на очакваните, а на втория радиатор е шотки диод.
      За тия дребните ICта в слаботоковия край нямам подходящо увеличение за да ги прочета.
    От мен да знаете. Акумулатора е като х*я. Ползваш, не ползваш времето му тече и като увисне, вдигането (с много усилия) е съмнително и прекалено краткотрайно. Личен опит и с двете.
    • Esper
      Esper коментира
      Аз също спрях да се впечатлявам от маркетинговите диарии на всички производители.
      Зарежда ли с колкото пише и помни ли какво е правил след спиране на тока за мен е достатъчно.
      Нелепо е да се вярва, че некой може да измисли каквото и да било ново и иновативно за толкова дърта технология.
      Като да подобряваш брадва с вграждане на Bluetooth в дръжката.
      Не вярвам особено на успех в тази насока но Оптимейт по едно време ги продаваха Senax в ГДУ.
      Това се тези дето продават Benelli Kymco и мисля бяха представители на още куп марки.
      Може пък да имат някой, който да им обслужва чарджърите поне гаранционно.
      Няма как да ги продават без и може да имат сервиз за подобни случаи.
      Малко вероятно но...
    • the slow heart
      Отговориха хората, само в Белгия, опция която се обезсмисля дори само като погледнеш транспорта.
    • Esper
      Esper коментира
      Знам ги много отдавна, бих се учудил ако те отсвирят но се надявах да ползват локален сервиз за електроника.
      Напълно безпредметно, минимум 50лв само за транспорт напред/назад.
    Относно снимките на зарядното: Джаджа като джаджа,
    Замени повредените компоненти с работещи и джаджата ще се оправи.
    И коментаторите...
      Струва ми се, че има някакъв вид импрегниращо покритие за каквото говорихме в другата тема.
      Не съм сигурен, не прилича на руският лак
      Измерва ли се нещо по спойките без нужда от стържене?
      Виждам обаче гумено уплътнение на кутията - не е зле.
      Очаквах да е по-голямо зрънчо заради външният вид на кутията - винаги ми е мязала на аксесоар от стрелбище
      Враг усраине
      • the slow heart
        мери се без стържене, не е лакирана
