Хонда Африка Туин 750 с шум в мотора. От какво може да е?
  • Хонда Африка Туин 750 с шум в мотора. От какво може да е?
    Здравейте. От заглавието се подразбира каква ми е болката. Смених му ангренажните вериги и веригата на маслената помпа но шума остана с тенденция за усилване. Надявам се да е касета на съединител. Ако имате предположения ще се радвам да ги споделите. Качвам линк към видеоклип. Благодаря за разбирането.
    Касетата, звучи по друг начин и като стиснеш съединителя спира да дрънчи. Струва ми се, че нещо по газоразпределението не е както трябва.
      Това правилно ли е зацепено? Обтегача прибра ли го при смяната?
        На мен ми звучи като на липса на смазване
          Не се сещам какво може да се обърка при смяна на веригата на помпата, че да няма мазане. Освен това има и лампа за налягане на маслото.
            Шума го е имало и преди смяната на веригите , останал е с тенденция на усилване.
              Това ще рече основен ремонт.
                Това е 99% от горната част на двигателя + звука е в пълен синхрон с оборотите.
                Бъдете живи и здрави!
                  Трудно е да се каже точно откъде е шумът, но съвпадението с с оборотите, като нищо може да е биелни лагери. Интересното е ,ч е тези мотори държат на много километри и немарлива поддръжка.
                  Карам такъв отдавна и мърка като коте.
                  • BatGeorgeone
                    BatGeorgeone коментира
                    Прав си, но аз експериментирах с моите возила и на телефона по-лесно се усеща посоката на звука. Инак от мотоциклети не рабирам, поне не от съвременни, моя опит е от Балкан 50см2, ИЖ Спорт и Ява 175 , сети се колко години назад те връщам
                  Докато не го отвориш няма да разбереш. Ако не можеш сам - търси майстор с акъл. Скъпо ще е. Сваляш главите първо, ако не намериш проблем продължаваш на долу. Ако се разминеш без да цепиш - добре.Тия машини са здрави, но не безкрайно.
                  Такова цъкане ми прилича на нещо по кобилиците....но щом сте сменяли веригите е щяло да забележите. Биелен лагер не вярвам - повече ще топурка отколкото да цъка така според мен.
                    Здравейте, приятели пирати!
                    На този етап установих следното голяма хлабина между биелата и буталния болт. Можете да видите за какво иде реч в това видео https://www.youtube.com/shorts/SZq-0a-37u4
                    Обаче ударих на камък с намиране на биели.
                    • stefsab
                      stefsab коментира
                      По колите имаше възможност за смяна на бронзовата втулка и последваща обработка до точен размер.
                    • Esper
                      Esper коментира
                      Пита ли в Бултрако за поръчка?
                      Гледам цената в нета е към 180€ на биела.
