Обслужване на Хонда XRV 750 /Африка/
  • Обслужване на Хонда XRV 750 /Африка/
    Момчета на скоро вкъщи се задоми една Африка. Баща ми си хареса една такава и взе, че си я купи. Имаше дребни неща по обслужването - оправихме ги. Маслото на двигателя и филтрите бяха току що сменени, веригата и пиньоните са почти нови. Обаче предницата не е пипана/не тече, ама маслото /, задното окачване също.
    Молбата ми е, ако някой има представа от тази машина по поддръжка и обслужване - кое и как да помага със съвети, ще бъда безкрайно благодарен!
    От форума знам, че адаша Хаджиев кара такава, така че очаквам включване и от него
    Въобще каквото науча и с най-малката подробност по обслужването ще ме радва.
    Предварителни благодарства!
    Ех, Жоре, все едно не знаеш, че карам и Трансалп - малката сестра на Африката. Имам Хейнс, който покрива двата модела. Ще видя да ти го запиша на едно СД, че май беше 60-ина мегабайта.
      Профилактика на Африка
      Масло на 5000 км и бензин, това е
        Първоначално публикуван от Жоро Хаджиев
        Стига бе.
        Нещо профилактика на предница?
        Нищо ли не се пипа??
          Първата ми Африка стана на 16 години и предницата не е разглобявана въобще. Аз се мъчих само една година да я карам на off road, но колкото и да съм тъп, разбрах, че няма смисъл да се мъча. Иначе нито в чужбина, нито после, който я взе я кара извън асфалта, тъй че маслото от прах няма как да се замърси. Е, знаем, че всяко масло след като работи и старее си губи качествата, но моторът е тежък и ако не са изтървали коловете, трудно ще я усетиш тази промяна.
          За Африката трябва да се внимава само това, да не се кара с изхабена верига, тъй като моторът е тежък и от затяганията на износената верига скапва двуредовия лагер на вала на малкия пиньон
          Въпреки, че е нискооборотна и степента на сгъстяване е малка, карайте я с хубаво масло!
          Преглеждайте от време на време лагерите по вилки и капли. Аз никога съм нямал проблеми, но при тези 205 кг, това е редно да се прави
          След 1992 г. тежестта при тези мотори е свалена по-ниско долу и се карат по-комфортно дори и на off road (по-лек разбира се).
            Ясно! Схванах горе-долу "начина на живот на това животно"
            Моторът ще се кара основно на асфалт и ако обстоятелствата налагат ще има излизане по черен път.
            С една дума - адвенчър.
            Благодарности на Краси К за диска!
            Мерси момчета!
              До: Обслужване на Хонда XRV 750 /Африка/
              Първоначално публикуван от Краси К Преглед на мнение
              Можеш ли да ми го пратиш и на мен по някъкъв начин. Скоро си взех Трансалп и ще ми е от полза. Мерси предварително!
                Първоначално публикуван от zaxari_ Преглед на мнение
                Ето линк да си го свалиш: https://htftp.offroad-bulgaria.com/Z...ca%26Transalp/
                  Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
                  Благодаря!
                    Първоначално публикуван от Жоро Хаджиев Преглед на мнение
                    ...Масло на 5000 км...
                    Според менюала на Haynes маслото и масленият филтър се сменят на 12 000 км.
                    Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
                      От: До: Обслужване на Хонда XRV 750 /Африка/
                      Здравейте,
                      на път съм да стана горд собственик на легендарната Хонда Африка 650
                      Имам няколко въпроса:
                      1) по принцип трябва ли да може мотора да работи без акумулатор.
                      2) какъв акумулатор трябва да е по спецификация? колко Ah
                      3) нещо специфично за което да ме посъветвате да погледна.
                      Утре отивам да го взимам и всякакви съвети са добре дошли.
                      Благодаря!
                      Honda XRV 650 Africa Twin RD 03
                      every passing minute is another chance to turn it all around
                        От: Обслужване на Хонда XRV 750 /Африка/
                        650 е доста старичка. На 750 акумулаторите са 12/12, или 12 волта 12 амперчаса. Без акумулатор не може да работи. Каквото се гледа на другите мотори, когато се купуват втора ръка, това се гледа и на Африката. Ако ти е първи мотор най-добре иди с приятел, който си има понятие от мотоциклети. Успех!
                        Златомир Попов - Forry
                          Като стана дума за акумулатори - в някои източници дават за африката, че е 14 амперчаса. В мануала го дават 12, ама все пак? Като размери и от двата има за африката.
                            Благодаря ви много за инфото.
                            Да първи мотор ми е и от прочетеното за него се надявам да се спогодим.
                              Имам още един въпрос (сега се сетих). Може ли лесно да се промени височината на мотора (да кажем 2-3 см надолу).
