Проблем с датчика на свободната скорост.
  • Проблем с датчика на свободната скорост.
    Исках да подменя стартер-соленоида с нов /имах многогодишни проблеми/.Китаеца обаче явно е объркал + с - и смяната не излезе успешна.При връщането на старото положение СВЕТНА лампата на свободната скорост!Светна ама само при натискането на ръчката на съединителя и така до днес.При всяко натискане на съединителя свети.Не знам как са вашите мотоциклети, но моя пали САМО когато е на свободна т.е. между 1-ва и 2-ра.Ако угасне на кръстовище трудно уцелвам свободната и това ме дразни.Като е на свободна си свети постоянно лампата.
    HONDA V45 Magna.
    Не съм електричар и покрай мене липсват такива.Мястото на датчика е ремонтопригодно, може да се извади лесно, но не знам какво да гледам и ремонтирам.
    Та така.......
    От: Проблем с датчика на свободната скорост.
    В ел.системата датчик за свободна и прекъсвач на съединителя , трябва да има един диод , обикновено го завират в прозрачен шлаух до дебелия сноб кабели и е омотан с тях. Огледай снопа кабели , трябва да има една издутина , но може и отвън да е. Мисля , че проблема е в него.
      Благодарско.......
