Спрей за гуми, или нова гума?...
  • Спрей за гуми, или нова гума?...
    здравейте на всички! любопитно ми е някой има ли впечатления от използването на спрей за гуми? по-добре ли е да се използва, вместо "фитил"? естествено това е за безкамерните. а при моделите с вътрешна какво е приложимо? също така съм чувал,че след използването на спрей сместа която остава не може да се изчисти и гумата остава неизползваема?...
    От: Спрей за гуми, или нова гума?...
    Фитил. И то зависи къде по гумата. Ако не става, нова гума.
      Дори гумата после да е неизползваема е по-добре, отколкото да си в нищото със спукана гума.
        Ако е по борда нищо не помага, по протектора първо фитил, ако имаш, може и разписка поне 5 мм, на последно място пяната поставям.
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Рапидка имах предвид но телефона се бъзика.
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            Съгласен с Джоу! Само в краен случай бих ползвал спрей.
            п.п. Ма при всички положения комай трябва и по някакъв начин да се напомпа гумата!?
              Ползвам само спрей на колите.Във мотора имам фитили и спрей.Имал съм случай за един ден да пукам три пъти гума с мотора.Фитил до сега не ми се е налагало да ползвам.
              Гумата си се чисти без проблем
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                Аз полазвам това, т.е. не съм ги ползвал още, дано да не ми се случва, но с това пътувам в багажа си задължително. Не съм чел инструкциите, но на пръв поглед запушват 4-5мм дупки и на двете ръководства пише да се използва до най-близкия сервиз и с ограничена скорост. И гумата да НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА повече, да се хвърли. Това на пръв поглед, че съм на маса с приятели, и не ми се занимава да чета всичко. Ако някой поиска ще го прочета и ще го напиша, ама да е утре
ID:5768198Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5768199Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5768200Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5768201Натиснете снимката за да я уголемите
                HONDA NC700X '13
                HONDA Wave 110i '13
                  Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                  Освен с по-модерните методи, може с обикновена ръчна помпа.
                  Имам две леки пластмасови такива, които са компактни и могат да се сложат в раница или ако има място по мотора. Ако искаш, едната която е чисто нова е твоя.
                  Освен ако не е вътрешна, но пък новите са по 5-10лв.
                    Нигрин май беше това дето съм много доволен,скоро ползвах друг и спаси положението но нигрина кара две седмици преди да почне да спада.
                    https://dvrbg.com/
                      И в Румъния,ме спаси.
                      https://dvrbg.com/
                        На предходния ми автомобил имах щатно японска течност (не спрей, а течност)...
                        В инструкцията пишеше - смяна на гума след ползване на течността, та това ме накара да попитам гумаджиите дали са идвали автомобили с ползван спрей...
                        Казаха - чистим без проблеми и след това - лепенка както обикновено...
                        За мотор - фитила не тежи и едва ли има проблем да се носи комплект и за фитил - за всеки случай...
                        Имайте предвид, че спрея има срок на годност (моята течност май бе с 2 или 3г срок)...
                        За щастие никога не ми се е налагало да я ползвам - винаги намирах алтернатива... Обикновено алтернативата бе ползване на компресора за да вдигне гумата, и отиване до близък гумаджия..
                          На половина износени гуми ги бях набол така, все едно съм газил таралежи. Изпразних им по един спрей и си ги изтърках до край.
                            Мисля че има видове спрей,този нигрина,се вижда че излиза като пяна,във съприкосновение със гумата,тя става чисто черна,все едно я разтваря и като изсъхне залепва,уплътнява и т.н
                            Другия вид който съм ползвал,нанася един слой каучук който като изсъхне става като латексова ръкавица и после се бели без проблем.Другия вид стои течност вътре и като махнеш джантата се излива като боза.Кой е най добрия и как се различават нямам представа.
                            Това са едни от първите ми случаи на ползването на спрей,тази мисля е престояла две-три седмици така.
                            Мие се без проблем.
                            Последно редактирано от Roninn; 01-10-17, 19:57.
                            https://dvrbg.com/
                              такааа вече ми се изчсниха нещата. благодаря ви за споделеното! понеже задълбах малко повече, ето какво ми пуснаха тези "идиоти" от америка:
