Ninja ZX10R не пали
  • Ninja ZX10R не пали
    Здравейте. Имам проблем с Kawasaki Ninja ZX10R 2007 - когато моторът, не е пален ден, два - студен, давам контакт всичко ок, но стартерът, не иска да завърти изобщо. Само се чува някакво цъкане под седалката и нищо. Връщам контакта няколко пъти и моторът си пали от четвърт. Когато е топъл 100 пъти гася паля - пали от четвърт. Само като е студен(първото палене за деня) го прави това. Някакви Идеи?
    Или прави като на клипа или изобщо не иска да завърти.
    Последно редактирано от ivodianov1992; 20-04-17, 15:18.
    XJR 1200
    ETZ 150
    От: Ninja ZX10R не пали
    Проверил ли си всички възможни "стандартни" причини за такова поведение?
    Т.е. :
    - акумулатор
    - клеми
    - стартер
    Моето Кавазаки е правило така с хлабава клема на акумулатора. Колата ми правеше същото със скапан стартер, смених шалтер и бендикс и се оправиха нещата.
      Акумулаторът е на една година. Зимата не беше пален, запали си без проблем. Карам го от два месеца палеше винаги от раз. Но тази седмица започна да ми ги прави тези проблеми. Проверих клемите, стегнати са и нямат окиси. Стартера още не съм го свалял, но и да го сваля като си нямам понятие от стартери...
      XJR 1200
      ETZ 150
        имах подобен проблем с хонда доминатор 250. оказа се слаб акумулатор. но докато търся проблема, проверих и релето на стартера и бушона.за всеки случай пръснах и малко контактен спрей по клемите. колкото до ремонт на стартера-има къде дасе оправи-почти във всеки квартал има работилница за стартери и алтернатори. нови четки се слагат и се молиш да не е износено нещо друго вътре..
          Без да съм спец...ако не върти стартера и всичко друго е ок...то проблемът е в него, поне аз не се сещам в какво друго може да е.
          В смисъл той не се управлява нито от компютър, нито от нищо...
          Евентуално ключето на ръкохватката, ама не виждам логика.
          В Стара Загора със сигурност има Франсизкуп. Там правят стартери.
          Но да не те подведа, това са сами мои догадки, нека и някой друг се изкаже.
            Странното е, че топъл много хубаво си пали винаги. Студен го прави това... Казаха ми да проверя и някакво реле на стартера(соленоид)
            XJR 1200
            ETZ 150
              да! точно това написах преди малко в предния ми пост-провери го задължително! и все пак прегледай акумулатора-дали не трябва малко да го дозаредиш? за кавата не знам къде се намира релето, но обикновено ги слагат отстрани на седалката, където ти е крака/бедрото.
                Май Май ще се окаже в него проблема. Сега позахладня и като не е пален от два дни - студен не иска. Сутринта го пробвах - хич не искаше да завърти, завъртя и запали след като върнах контакта няколко пъти. Сега отивам в гаража - пали от четвърт, въпреки че не е пален от 8 часа. Явно ще трябва нов акумулатор. Не виждам логика мотора да пали 200 пъти без проблем през деня, само първото палене да е проблем. Съмнява ме, че след няколко дни температурите като станат 20+ градуса - проблемът ще изчезне. Дано да е от акумулатора де, поне така се надявам. Ще видим. Благодаря!
                XJR 1200
                ETZ 150
                  Пробвай с друг акумулатор,но малко ме съмнява да е от него.Най малкото ще усетиш че върти по слабо при първото палене,но знае ли човек.
                  Yamaha Yz450F
                  Всичко с ''рошави''гуми!
                    На мене така ми правеше малко преди да умре акумулатора. Ако завърти въртеше мощно обаче понякога не завърташе а само цъкаше. Накрая умря внезапно, запали си нормално пред къщи после спрях пред един магазин изгасих и край, повече никакъв ток не даде тоя акумулатор даже и след 1 денонощие висене на зарядно. Сложих нов и от тогава не съм имал тоя проблем с цъкането.
                      Преди студено палене му дай ток. Ако запали е акумулатор. Ако пак цъка е релето на стартера.
                        Преди почти месец смених акумулатора и от тогава си го карам редовно, проблемът, не се е появявал повече. Благодаря!
                        XJR 1200
                        ETZ 150
                          урааааааа! сега пак да ти кажа-безаварийно!
                            Здравейте. С пролетта проблемът се появи пак. Същата работа. Прави го и когато е топъл. Акумулаторът е на под година и върти добре стартерът, обаче, не всеки път иска да завърти. Давам контакт, цъкам червеното копче, инжекцията помпи, подавам да пали и само цъка реленцето под седалката, стартерът изобщо, не иска да завърти. Рядко го прави това, но го прави. Като дам няколко пъти контакт си пали. Странно. Или акумулаторът пак да си е заминал зимата, или нещо друго прави мизерии. Нали релето на стартера е така нареченото реле соленоид, което се намира малко след плюсовата клема на акумулатора. Бях поръчвал такова от Ибей, освен да пробвам да го сменя с него?
                            XJR 1200
                            ETZ 150
                              Сваляш и зареждаш до преди палене или зачаш кабели и даваш ток и пак пробваш да видиш.
                              Ще стане ясно веднага.
                              Няма страшно в умирачката...
                              Страшното е да си жив!...
