Как си зазимяваме моторите ?
  • Как си зазимяваме моторите ?
    Привет,може би съм я пропуснал или пък въобще такава тема не съществува тук,но бих искал всеки да сподели как правилно и с най малки последствия да си зазимим така обичаните машини!
    Ще споделя първо аз какво правя
    -измивам го старателно но не го прибирам веднага а излизам да го покарам за да изсъхне хубаво
    -зареждам си го до максимум
    -след като се прибера го оставям на централна стойка за да не са натоварени гумите а и маслото в двигатела да стои там където трябва
    -третирам всички видими метални части с ACF50,това е анти корозионен препарат който се използва много при самолети и яхти и върши чудесна работа,спрей е и си го пръскам
    -закачам го на едно умно зарядно за целия период,не го паля през зимата
    -масла и друфи такива течности не сменям,тях си ги оправям за на пролет
    А вие какво правите,може би аз пропускам нещо важно,ще се радвам да споделите.
    Kawasaki GTR 1400
    Linked brakes are designed for heating your seat,go round a corner,touch your rear brake pedal mid lean,shit yourself......heated seat---simple!!!
    От: Как си зазимяваме моторите ?
    Има колеги които свалят свещите, впръскват в цилиндрите по малко масло, а след това вместо свещите навиват омаслени конци, като слагат от тях и в ауспуха, но аз мисля, че това е прекалено.......сякаш няма да карат няколко години
      Никога не съм зазимявал мотор . Номерата и застраховката са ми целогодишни . Дори и през зимата има по някой хубав ден , който става да се покара. И мисля , че оставен в пълна готовност няма да му стане нищо . Ако е много дълъг престоя тогава би било проблем за батерията и бензина.
        Аз също ползвам разни спрейове , в резервоара сипвам двутактова смес , разклащам я хубаво , и го паля да поработи с тази смес. Но го паля поне веднъж в месеца , като предварително завирам една духалка под покривалото , така че да го подгрея предварително и да елиминирам вредния студен старт. Тази зима ще пропусна процедурата , защото и четирите броя вече са нарязани с флекса.
          Аз и зимата покарвам така че не правя специална консервация.
          След каране го измивам ако има нужда и наливам бензин до горе. Смазвам веригата но тези неща ги правя така или иначе, без значение сезона. Ако не карам по дълго време зареждам акумулатора през 3 - 4 седмици.
            Аз правя същата процедура, както колегата SIM. Нагледно се вижда на това видео. На Английски е, но мисля, че не е проблем да се разбере, дори и за тези, които не говорят езика.
              Този фен на видеото ме изкефи. Мъж от Беларус, живеещ в Германия и говори на Английски. Това с болтовете не го разбирам и да стой акумулатора цяла зима на зарядно също, а и тая добавка в бензина...но тариката сипва Е10 , че и смяна на масло преди зимата (веднъж годишно когато се падне). Един добре измит и подсушен мотор, с пълен резервоар, със свален акумулатор, смазана верига, на централна стойка и добре завит, за мен е оптималния вариант да зимува на улицата. Ако гаража е топъл - нито го завивам, нито му свалям акумулатора.
              HONDA NC700X '13
              HONDA Wave 110i '13
                Българин, живеещ временно в Германия.
                  Колега ramar, извинявам се ако съм те засегнал, не предполагах че това може да си ти. Поздрави от Мюнхен.
                  HONDA NC700X '13
                  HONDA Wave 110i '13
                    Няма за какво да се засягам, просто уточних. Поздрави и на теб.
                      Че не са ли повечето резервоари пластмасови?
                      Малко бензин, свалена батерия, нищо сменено, покривало и гараж за моите.
                      още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
                        При офроуд моторите е много важно да се пръска смазка и на ниплите на спиците , не само при зазимяване.
                          Първоначално публикуван от ramar Преглед на мнение
                          Аз съм ти събскрайбърче колега Рамар ама пък това видео съм го пропуснал,зает съм нещо в последно време
                          Относно резервоарите дали са пластмасови или метални,на дали ще ръждяса ако е метален за една зима но и при двата случая се образува конденз и се с тича по стените право в горивото,вчера сутринта по моя можех да рисувам а е в гараж.
                          Зарядното както казах е ''умно'' ,зарежда само когато волтажа падне под определено число и аз не знам какво,но втора зима вече от както го изпозвам и нямам забележки.
                          Иначе мотора и аз го карам когато имам възможност зимата но процедурата се повтаря след всяко каране,имам мързелив извод от акумулатора и си го включвам и изкл за секунда.
                          Kawasaki GTR 1400
                            И пак не разбирам. Да имам 15л (33л при мен) стар бензин с малко вода VS 2-3л с повече вода, но да го допълвам с пресен !?! Има конденз ако има проникване на въздух, колко пък да влиза през отдушника като няма теч на бензин.
                            ДА ако човек е педантичен и му е приятно причини много. Аз също имам "мързелив извод", и "умно" зарядно, но свалям батерията като се заснежи.
                            Това за ниплите го научих по трудния начин. Не ги пръскам защото мисля, че вече е късно, залепнали са брутално.
                            Само аз, ножовката, чука и неговата м@м@ знаем това
                              Първоначално публикуван от fozy Преглед на мнение
                              Еми когато имам повече бензин значи ще имам по-малко въздух в резервоара и следователно по-малко конденз,така или иначе въздуха не мога да го елиминирам но поне мога да го намаля-поне аз така си го обяснявам а може и лека педантичност да изпитвам!
                              Kawasaki GTR 1400
