Луфт в задвижването на маслената помпа
  • Луфт в задвижването на маслената помпа
    Колеги, луфтa на това зъбно колело може ли да се приеме за нормлен?
    За задвижването на маслената помпа е.
    Луфта е както между ост-та и втулката на колелото, така между самата ос и блока.
    Сумарно аксиалният луфт на мен ми идва много.
    На видеото не е зацепено от едната страна но пак не ми изглежда добре.
    Да го сменям ли това текстолитово колело? [emoji46]
    Sent from my SGP511 using Tapatalk
    Враг усраине
    От: Луфт в задвижването на маслената помпа
    Прекалено голям луфт , иска доктор.
      ОК, ще поръчам и оста и колелото.
      В момента карам друго, така, че ще остане отворен още известно време, докато дойдат.
      Ще видим ако се окаже разбита и основата в блока.
      Иначе двете неща гледам не са скъпи и "риска" да го поръчам не е голям!
      Отворих го за съвсем друго но това ми се наби на очи като свалих съединителя.
      Освен това ми се струва, че хлабината в зъбите е голяма...
      Вероятно се е поизносила тази пластмасова глупост.
      Ето го и в по-едър план.
      Враг усраине
        Поръчах си оста ( 8 ) и паразитното колело ( 7 ) .
        Нови, вероятно под 40лв.
        Ако се окаже, че и ост-та е заминала (малко вероятно) за да я сменя доколкото видях ще трябва да разцепя двигателя.
        Което няма да направя в никакъв случай заради тази глупост.
        Не му е особено тежка работата точно на това текстолитово (или от каквото е там) колело!
        Враг усраине
          Сигурно има износване и в отвора където влиза оста. При студено и гъсто масло , износеното колело се е кълчело и затова се е появил и луфт между оста и блока , деформирал се е отвора в блока.. Но без да разцепиш двигателя , няма как да направиш нещо и с този луфт.
            Да, определено има луфт между оста и блока.
            Значително по-малък обаче, отколкото ос/колело.
            Както казах няма да цепя блок за това та ако ще турско да е.
            Надявам се да намалее до някакви поносими стойностти само с новото "търкало".
            Враг усраине
